Автор Тема: Кондиционер, Blazer 1995  (Прочитано 19274 раз)
Оффлайн Max
  • Глушитель
« : Март 21, 2007, 07:35:26 pm »
Мужики,здарова!Поскольку на улице стало тепло и наступила весна столкнулся тут с проблемой работы кондиционера, машину взял по зиме и кондиционер даже не проверял..как то ни к чему было! Проблема в том,что он либо не пашет совсем,дибо дует еле еле почти не заметно! что такое может быть,куда залезть и что попробывать сделать? и как вообще на блэйзерах работает кондиционер по хорошему,нормально так охлаждает? спасибо...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #1 : Март 21, 2007, 08:42:43 pm »
Посмотри все ли включено-подключено и включает ли муфта компрессор?
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #2 : Март 21, 2007, 09:11:03 pm »
Диагностика рулит и чем быстрее тем больше вероятность не попасть на большое бало,если развалиться копрессор и насрогает стружки в систему оооооооо-ё :cry:
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #3 : Март 21, 2007, 10:38:03 pm »
Система скорее всего пустая.
А до диагностики клемму с муфты компрессора лучше снять, поскольку в некоторых режимах кондей включается автоматически!
Кондей охлаждает очень неплохо. При +26 за бортом в салоне (на max) удалось получить +9! Измерял домашней метеостанцией с двумя термодатчиками.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #4 : Март 21, 2007, 11:52:07 pm »
Если давления нет - не должен включиться , то цепь не замкнется...
На поплавке датчик - Защита.....!!!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #5 : Март 22, 2007, 08:50:17 am »
Цитата: "sovransky"
При маленьком количестве фриона возможны подобные сбои.
как станет ещё меньше вообще перестанет включаться. так что к заправщику кондиционеров с предворительно диагностикой на утечку.
 Именно это я и имел в виду.
В пограничном состоянии кондей может включаться.
Так что: " Береженого Бог бережет"- сказала монашка, натягивая презерватив на свечку...
Оффлайн Habal
« Ответ #6 : Март 22, 2007, 05:24:11 pm »
По-моему, кондинционер должен включаться, когда за бортом больше +15, у меня прошлой весной тоже не включался, а потом потеплело и пошел морозить.
у меня 9 собак, дом в Смоленской губернии (1,5 км по полю), иногда выбираюсь с собаками на охоту, так что большой семейный автомобиль мне нужен как воздух.
Если увидите красный Блейзер с кучей собак в салоне- это я.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #7 : Март 23, 2007, 01:36:06 am »
Цитата: "Habal"
По-моему, кондинционер должен включаться, когда за бортом больше +15.
с цифрой ошибся ровно на 10 градусов....(но не +25)  :lol:  :lol:
« Ответ #8 : Март 23, 2007, 10:30:35 am »
  • У меня включается при +5.
    « Ответ #9 : Март 23, 2007, 09:34:27 pm »
    Подтверждаю!..
    Главное, не забывать им пользоваться зимой при первой же возможности...
    Оффлайн kazuss
    • зачОООтка: +57/-10
    • Автор музыки и текста "Гимна Шеви-Клана"
    « Ответ #10 : Март 28, 2007, 10:14:16 am »
    Я так понял, если на улице допустим 14 градусов, то даже если врубить Max\Ac и на самую холодную позицию, то он не будет морозить?
     И еще вопрос, а кто нибудь фреон сам менял? Где подцепиться, и какой нужен, я так понимаю что сложного ничего нет, эт типа как зажигалку заправить?!
    Chevrolet AValanche GMT-900
    Toyota Land Cruiser 100 в прошлом
    Блейзер-95 в прошлом,
    Harley Davidson
    « Ответ #11 : Март 28, 2007, 10:37:47 am »
  • Фреон у нас R134. Поменять фреон полностью самому без специального оборудования сложно. Это также зависит от того, почему он вытек. Вот дозаправить самому можно, но не у нас. Так у нас не продают для этого специальные балончики с  фреоном.
    Оффлайн Че Гевара
    « Ответ #12 : Март 28, 2007, 10:39:43 am »
    А как ты узнаешь сколько ты заправил фриона?Там ведь ограниченное кол-во грамм.
    In God We Trust
    « Ответ #13 : Март 28, 2007, 10:50:08 am »
  • Если заправляешь полностью то нужны весы, на которые ставится балон с фреоном. Если из балончика то там до определенного давления, когда кондиционер начнет нормально функционировать.
    Оффлайн samurai
    • не может не восхищать рыба плывущая против течения
    « Ответ #14 : Март 29, 2007, 01:34:42 am »
    Не смотря на твои умения и желания, все же придется связаться с профессионалам с необходимым оборудованием! Я сам прошел через колебания - заправка, дозаправка, в итоге диагностика утечки (специальный газ, который светится в ультрафиолете) и ремонт, но при этом я попал по деньгам на заправку и дозаправку! Так что самый верный вариант специализированная контора по ремонту кондюков. Там будет дешевле, чем на СТО. А главное гарантия! Так что удачи!
    Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
