Автор Тема: Перестал заводиться вортек.  (Прочитано 6115 раз)
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« : Января 04, 2023, 04:56:41 pm »
Доброго. Постигнул внезапный облом. Накануне приехал обычно и заглушил. Через день стал заводить -- не заводится вообще. АКБ сдох. Ставлю новый, крутит, но не заводит. впрыскиваю "быстрый старт". Хлопок в обратку и всё. Искра с катушки есть. Свечи поменял. Старые влажные от бензина, да и воняет окрест изрядно оным. Пробовал при отключенном насосе. Все то же .При прокрутке часто стартер будто "упирается" во что то. Раньше такое бывало "на горячую". На морозе всегда заводилось "с пол-пинка". А тут вообще ноль. Крышку распределителя снимал -- вроде сухо и чисто. В последний момент после выключения стартера часто "пыхает" в обратку. Куда глянуть то? 1996г. 5.7л.
Re: Перестал заводиться вортек.
« Ответ #1 : Января 04, 2023, 05:36:34 pm »
провода на стартере проверь. открути, зачисти, смажь, прикрути обратно.
« Ответ #2 : Января 04, 2023, 05:55:05 pm »
Датчик колена.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #3 : Января 04, 2023, 07:05:28 pm »
 ага и стекло протри.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #4 : Января 04, 2023, 07:35:46 pm »
Поршень в бензин у тебя упирается. Покрути еще. Для гарантии. Вдруг шатуны погнуть не успел.
Мудрое правило: если секунд за 10 мотор не завелся, крутить дальше смысла нет. Только хуже будет. Надо искать неисправность. В твоем случае - на свечах нет искры.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #5 : Января 04, 2023, 09:10:21 pm »
Если с провода катушки есть искра, надо ее искать после трамблера.
Если нет, то смотри бегунок, уголек, сопротивление от центрального контакта, до бокового.
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #6 : Января 04, 2023, 10:58:12 pm »
С трамблером то логично, но как он мог отказать просто при простое? Если  "троил" хотя бы... На свечах гляну.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #7 : Января 05, 2023, 02:32:05 am »
Не при простое, а при запуске после простоя. Хотя простаивать для этого не надо - выключил, включил - сдохло.
 Электричество!  ::)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #8 : Января 05, 2023, 02:43:22 am »
Как то давно была тема , так же не заводился авто. А при отключении стартера вспышки были. Намерили тогда что при падении напряжения до 10.3В двигатель заводится , а при 10.25В уже нет. Искра пропадает. При плохой массе будет тот же эффект , на стартер хватает что б крутил( причём бодренько) а просадка в сети авто большая.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #9 : Января 05, 2023, 11:24:41 am »
Как-то давно был случай, Камара 5.7 отламывал стартеры от блока при плохом аккумуляторе, а при отличном  - отлично заводил.
Выяснилась прямая связь опережения зажигания на 60 градусов при падении напряжения ( при старте).
Он просто пытался завестись в другую сторону. А там ему мешал бендекс. И он его отламывал.
(ну это из серии "время ох...каких историй")
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #10 : Января 05, 2023, 02:57:11 pm »
Было у меня на семере в молодости. Издалека ехал, не доехал до дома 50 км, умерла. Притащил на тросе, через два дня выхожу, завелась. Оказалась втулка, какая то в тамблере вроде. Может и у тебя так, только наоборот. В смысле разбито уже, но ехало пока горячая, искры достаточно было, а для запуска недостаточно уже..
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #11 : Января 05, 2023, 05:26:20 pm »
Ошибки глянуть
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #12 : Января 05, 2023, 06:18:00 pm »
Ошибки глянуть
Это не Наш Путь!!!!
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #13 : Января 05, 2023, 07:32:50 pm »
Ошибки сегодня глядел. АКБ был долго скинут. Подключил ELM 327 через ноут, пробовал крутить. Ошибок нет. Никаких. МАП видит 98 кпа , Температуру, положение дросселя тоже.  Опережение 0 гр. ,лямбды 0.4....в. Может, действительно, просаживает напругу сильно, так как крутит напряжно при новом заряженном АКБ. Всё так же "пыхает" в обратку иногда.
« Ответ #14 : Января 05, 2023, 10:16:56 pm »
Ёпрст...
Искра на свечах-то есть?
