Сергей, все началось с того, что основной насос работал и стал заклинивать (на вкл. зажигания не срабатывал на подкачку, реле срабатывало, а он молчал), когда по баку палкой постучишь с низу, тогда срабатывал и работал и это продолжалось почти каждый раз, когда надо завести. Купил б/н EPEM 3072 поставил, поработал 2-3недели и стал хреновничать (заводиться со второй попытки, потом с 3 раза, потом с 5-6раз, а затем вообще заводиться наХХ, а при перегазовке глох. В сомнении на насос, взял поставил б/у насос с рабочей машины, в начале работал (1 неделю), затем движек стал глохнуть (заведешь, 5мин. работает на ХХ и глохнет, на ходу тоже мог заглохнуть),а потом через неделю эта вся хрень участилась, на расстояние проезда до 10км на ходу глох 6 раз., но заводился сразу. Решил поменять на новый насос Walbro 5CA400-1, вот при смене насоса стал не заводиться, только когда ему плеснешь бензин в заслонку, но при когда ехал АКПП стала жестче переключаться при оборотах около 3000 1и2. Что опять насос менять
