Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 276714 раз)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #585 : Декабря 21, 2016, 10:57:19 am »
Д.Д.
Алексей,а во внутреннее пространство бампера вваривал кронштейн для крепления модулей и регулировки света?
Интересный вариант :afro:
Если твои впечатления окажутся на уровне: "я прозрел" или "небо и земля в отличие от родного говносвета",то это вменяемая цена за решение проблемы головного света на наших машинках.
Хотя,мне лично очень помогают фары от "Скании" на бампер.
Какие лампочки в модули вставил?
Леша,пардон,но гриль моя бы поменял :-X
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #586 : Декабря 21, 2016, 11:15:07 am »
Я вот такие, би-галогеновые модули, врезал прямо в фару http://www.allhella.ru/catalog/d90mm-moduli-far-90mm-bi-galogen/d90mm-bi-galogen-modul-premium-de-h7/
Долго прыгал вокруг, но врезал.
Регулируется штатными элементами фары.
Модуль в фаре сидит на клею.
Выставлен в фаре так, чтоб пятно света дальнего, совпадало, по линии, с пятном штатного дальнего.
Как врезал и выставлял, отдельная песня :)
« Ответ #587 : Декабря 21, 2016, 01:10:03 pm »
 :afro: А лампочка какая стоит - НВ3 или НВ4?
Увидел, там Н7.
« Ответ #588 : Декабря 21, 2016, 01:18:32 pm »
И как светят-  фотки нннада!  :)
Re: Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #589 : Декабря 21, 2016, 01:23:42 pm »
Дим, так выше фотки были. :afro:
« Ответ #590 : Декабря 21, 2016, 01:30:47 pm »
Я у Акулыча хотел посмотреть, после того как он их в штатные фары инсталировал. Есть такая идея у меня тоже, чтоб постоянно все четыре диодных модуля светили. Вот только объём работ предстоит большой, и фары надо найти донорские, для опытов.  ::)
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #591 : Декабря 21, 2016, 01:32:45 pm »
Влезу с своими, извиняюсь, если чо.
Модуль тот же самый, только у меня ближний-дальний.
Мой модуль стоит за штатным стеклом, с которого, изнутри, сошлифованы риски светорассеивателя.
Так было с кзеноном в фарах.
Так светит модуль би-галогена на ближнем
Так светит модуль на режиме дальний, совместно с штатной фарой дальнего света
« Ответ #592 : Декабря 21, 2016, 01:35:35 pm »
 :afro: :D :D :D Спасибо, увидел! Очень хорошо получилось... :)
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #593 : Декабря 21, 2016, 01:52:48 pm »
Мега стенд юстировки линзы в фаре, для получения равномерного пучка света
 :punk:
сверху на фаре электронный уровень.
Световой пучок
Дальний, 2 фары
Дальний штатный + ближний модуля.
Чтоб понять, окончательно, середину света из модуля. Для контроля.
Только ближний из модуля.
Сама фара
Стекло фары полировал сам.
Никто не брался.
Мучился сам.
Рекламирую, потому как на дороге  реально прозрел!
За 2-х годичную эксплуатацию, эвридей, понял, что необходимо бронировать.
Потому как стекло потускнело. И свет поплохел.
По весне заполирую по новой и в бронь.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2016, 01:57:13 pm от Акула »
« Ответ #594 : Декабря 21, 2016, 02:00:26 pm »
 :afro: Плюсанул, страничку сохранил. Прямо не жилое помещение, а Сколково, не иначе!  ;)
« Ответ #595 : Декабря 21, 2016, 07:09:51 pm »
классный свет, не спорю, но человекочасов угробленно(((
У меня уже оптика прозрачная и линзованная, думал тоже норм линзы в эти фары запихнуть, сначала не нашёл нужный размер, а потом понял, что фара изначально плохого качества и хорошо сделать не получится, даже сейчас родные линзы на ходу дрожат, к тому же стекло пластик...
Во вторых у меня фары очень высоко и если делаешь пучок чуть дальше, не только в пробках, но и на ходу попутным пузотёркам по зеркалам бьёт жёстко.
А вот нижние фары и стеклянные, и не мутнеют, и вдоль земли можно хоть метров на 50-60 накрутить, без ущерба для окружающих.
« Ответ #596 : Января 17, 2017, 12:22:33 am »
решил пошалить слегка
« Ответ #597 : Января 17, 2017, 02:41:35 am »
Какой аппетит был на тот момент? ;D
Re:
« Ответ #598 : Января 17, 2017, 08:24:08 am »
На 180-и и всего-то 3000 оборотов?
« Ответ #599 : Января 17, 2017, 09:48:56 am »
 ;) Под гору ехал и ветер попутный. Или на подъёмнике исполнял?  :)
