Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 276716 раз)
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #645 : Октября 24, 2017, 05:46:34 pm »
Там, у хаммера2, если склероз не изменяет, диаметр тормозного диска сзади меньше, чем спереди. Должон встать.
Но при этом визуально зазор, между диском и супортом, меньше, чем на стандартных передних тормозах сабура.
315 / 75 R 16 = Полный диаметр шины  34.6 ''  уже не будет ущербно смотреться.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2017, 05:49:21 pm от rostoffdon »
« Ответ #646 : Октября 24, 2017, 05:51:07 pm »
Тогда засада, придётся ставить назад 17, вперед 16 диски. :-\
« Ответ #647 : Октября 24, 2017, 06:40:01 pm »
Это не возможно. я 4 шины на 16 купил, но на хомяке литьё на 17, а 16 это железчки, а они по металлу тоньше, так что шансы оцениваю, как высокие.
« Ответ #648 : Октября 25, 2017, 12:02:37 am »
 Ответственно заявляю, на 35-х тапка и по сухому дрифтить на грузовике можно, но не долго...
« Ответ #649 : Октября 25, 2017, 06:10:31 am »
Видео бы склеить и будет полный зачет. :afro:
« Ответ #650 : Октября 25, 2017, 07:59:02 am »
Особой пользы для трансмиссии ветерана нет, прерывающаяся нагрузка на коробку может привести к преждевременному износу тормозной ленты.
« Ответ #651 : Октября 25, 2017, 09:54:55 am »
ну пока только вкладыши провернуло - делаем вывод АКП выносливая)))))
« Ответ #652 : Октября 25, 2017, 09:57:11 am »
Там ещё стриптизёрша была... Тоже склеивать?
« Ответ #653 : Октября 25, 2017, 10:19:42 am »
Аякжешь. ::)
« Ответ #654 : Октября 25, 2017, 11:47:05 am »
:o :o :o :afro: Знаете толк в извращениях.
зы. а как понял, что вкладыши провернулись, какие симптомы?
« Последнее редактирование: Октября 25, 2017, 11:50:22 am от kilimanjaro »
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #655 : Октября 25, 2017, 03:23:20 pm »
Ангар зачетный! Твой?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #656 : Октября 25, 2017, 05:19:09 pm »
Друга, он вторсырьем занимается.  Крышу перекрыл, да полы сделал, это типо торжественное открытие.
Себе  поменьше взял, но место лучше. Ремонтом занимаюсь потихоньку, ну как ремонтом пока лишнее ломаю))
« Ответ #657 : Октября 25, 2017, 05:22:58 pm »
давление масла упало, появился стук не постоянный, а потом перешёл в постоянный скрежет.  Вообщем заодно и колечки подкину)))
« Последнее редактирование: Октября 25, 2017, 05:27:20 pm от rostoffdon »
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #658 : Октября 25, 2017, 05:37:20 pm »
зачем подкидывать? Раз уж разбирать то точить и колено и горшки. Заодно клапана притереть.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #659 : Октября 25, 2017, 05:44:55 pm »
головки делал месяц назад, голено точить, а поршня на кой менять, компрессия в норме была, масло не жрал.
