Автор Тема: Чорный Блейзер в отставке.  (Прочитано 18160 раз)
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Чорный Блейзер в отставке.
« Ответ #15 : Ноября 09, 2013, 12:35:37 am »
 Без проставок обойтись было нельзя, так  как не позволяла высота  диска. Про  замечание насчёт резьбы в суппорте не понял, они так штатно крепятся болтами.
 Ремонт ещё продолжается так как заглядываю в каждый закуток.  Отчищена и окрашена рама.
 Двигатель запускается и работает отлично,  ЭБУ ошибок не выдает, что даже странно с таким возрастом и при наличии четырех лямбда  зондов.  Перебран компрессор кондиционера ( имелась утечка по корпусу из-за  подуставших уплотнительных колец) устранены мелкие утечки в системе и она была заправлена фреонам - всё работает. Перебран задний  и передний мост, рессоры.  Перебраны  передние суппорта . Теперь ремонтирую петли дверей.  Фото чуть позже.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #16 : Января 03, 2014, 11:39:42 pm »
Передняя подвеска .
Между прочим вместо сальника в поворотной цапце использовал подходящее кольцо от маслянного фильтра ,  вклеил его секундой.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #17 : Января 03, 2014, 11:54:27 pm »
Был реставрирован передний кардан с ипользованием ШРУСа ВАЗ2108. Выработка на шлифах кардана  давала люфт в ШРУСе, для устранения был применен Локтайт 648.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #18 : Января 03, 2014, 11:55:48 pm »
Кардан передний
« Ответ #19 : Января 03, 2014, 11:58:17 pm »
глобальный подход   :afro:    авто как с конвеера получается.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #20 : Января 04, 2014, 12:07:50 am »
Восстановлен пневмоклапан включение переднего моста. При вскрытии оказалось порвано одно из  резиновых колечек которое заклиноло шток в верхнем положении.  Сама пластиковая деталь  сильно закисла в железном корпусе от коррозии, поэтому пришлось большую его часть сточить на токарном, пока разобрал клапан. Назад вклеил на цианакрилатный клей. Также отремонтирован электровключатель  индикации включения переднего моста ( расположен на нём), было сломана пружинка ( шток и пружинка находится под шариком). Теперь всё включается и индицируется на панели.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #21 : Января 04, 2014, 12:22:03 am »
Стараюсь, всё делаю сам, по другому не умею. Надо всегда делать максимально хорошо исходя конечно из своих возможностей, а плохо и само получиться.
 Выехал перед новым годом , по трансмиссии ничего не гудит не вибрирует . Выявилась течь сальника заднего хвостовика,её следовало ожидать, так как ранее в ходе ремонта был выявлен люфт. Сегодня заменил на отечественный аналог 50х70х10 , отписался здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=20383.new#new.
Оффлайн Макс44
  • Я Максим
« Ответ #22 : Января 06, 2014, 08:59:04 am »
Красава!!! :afro:
Елабузер 4х4 1998 год. Для связи 8-903-634-07-78 разобрал
Laccetti Wagon 2011 в прошлом
ВАЗ 2107, 08, 09, 10, 14 в прошлом
FF1 Wagon еще такой был
Сейчас есть Opel Zafira B и корпоративная  Skoda Roomster
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #23 : Января 06, 2014, 12:39:39 pm »
Этот момент непонятен, можно подробнее?
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #24 : Января 06, 2014, 06:44:11 pm »
Имеется ввиду шлицы расположенные на карданном валу. Поскольку пыльник был порван внутрь попала грязь, песок , вода, что привело к их частичной выработке. Когда на них одеваешь новый ШРУС, имелся люфт в этом соединении, около 0.2 мм. Поэтому на шлифы вала в штатную канавку установил стопорное кольцо ( чуть не забыл и пыльник), и на Локтайт  до упора в него, посадил внутренюю часть  ШРУСа ВАЗ 2108. После схватывания локтайт не дает снятся детали со шлицов, выполняя и роль стопора ( в последующем в случае разборки нужно будет греть детали).  Последовательность сборки следующая: сначала вставляем кардан, потом на шлицы раздатки одеваем "гранату" и вставляем в неё внутренюю часть с шариками и сепаратором (которые находятся уже на кардане), вставляем стопорное кольцо (смазку естествено)  и прикрутив крестовину к хвостовику моста одеваем на место пылькик  ШРУСа.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #25 : Января 06, 2014, 06:49:14 pm »
"Сопливили" шланги системы смазки. Сегодня вылечил путем повторного обжатия их стаканов, на фото результат. Думаю ещё походят ни один год.
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #26 : Января 17, 2014, 07:33:52 am »
если не секрет, обжатие шлангов чем делать, та же проблема, не текут но мокрые
Оффлайн Torin Dartul
  • зачОООтка: +53/-4
  • Dollar has no power!!!
« Ответ #27 : Января 17, 2014, 09:56:30 am »
ИванычЪ Ласкаво Просимо шановный))) .... еще одним техноманьяком больше) молодец!...  :afro: :afro: :afro:
кстати господа своими постами наш УЖЕ многоуважаемый Одессит, напомнил мне Льва 66. тот "Сильву" по гайкам раскидал только доехал до своих морей)))
все было в телефоне... после 1000 глюка, обкатал на "трубе" свой мачете...мачете телефоны рубит легко. проверенно в Шеви-Клане...
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #28 : Января 17, 2014, 10:33:10 am »
Кримпером механическим для шлангов высокого давления, такие имеются у мастеров занимающихся ремонтом автокондиционеров . Для одноразового использования покупать - цена кусачая.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #29 : Января 17, 2014, 10:45:26 am »
Спасибо.
11 января, Блейзер прошёл ходовые испытания по   указанному маршруту ( 30 процентов дороги состояние покрытия никудышнее). Чистое время в пути примерно 10 часов ( всего 11 час.) , расход 92 бензина 12 л. на сотню.  Проявился небольшой шум в КПП, думаю какой то подшипник и вылезла ошибка ( загорелся индикатор Check Engine), подозреваю, что "дохлый" катализатор.
