Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 182455 раз)
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
Re: Подушки кузова
« Ответ #90 : Апреля 03, 2011, 12:09:37 pm »
Спасибо  :),чет я проглядел про одну подушку(наверное от радости).Значт обождем маленько
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #91 : Апреля 03, 2011, 12:13:01 pm »
Да,обождите малехо :)
Сейчас все подготовлю,разведаю фронт работ,а потом буду лифтовать.Надеюсь сделать подробный фотоотчет.Кстати.Забыл написать.Когда откручивал болты обратил внимание ,что они все разной длины.Не знаю с чем это связано,но факт.Придется подгонять каждый болт по месту.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #92 : Апреля 03, 2011, 12:30:44 pm »
Верхнюю подушку без шайбы поставил,не раздолбит
Думаю что не раздолбит.Родная подушка имеет металл для усиления только внутри,а металлическая шайба оправка ее фиксирует.Да и по ощущениям резина много мягче,чем на зиловской.А на Зиловской с обоих сторон есть металл.Ну а если и раздолбит,то поменять не проблема,благо цены у заменителя много дешевле.
ШБЕ,1998г.,4,3
Re: Подушки кузова
« Ответ #93 : Апреля 03, 2011, 12:40:03 pm »
Цена-да ;) заодно прохилактическое кручение болтов не даст им там закиснуть ;).Что касаемо жесткости-новое и бэу сравнивать имхо не стоит,вотбып новую оригинал найти для сравнения.
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #94 : Апреля 03, 2011, 12:47:26 pm »
Про новое и б/у согласен полностью.НО...
в заменителях толщина резины намного больше.Поэтому должно быть во всяком случае не хуже. Я вот думаю,может их (подушки),перед монтажем покрыть для защиты чем нибудь.Только чем еще не придумал.Можно силиконом,но не надолго это.есть мысли?
ШБЕ,1998г.,4,3
Re: Подушки кузова
« Ответ #95 : Апреля 03, 2011, 12:51:53 pm »
Думаю не стоит,при их цене...(какой кстати? ;D) ,да и к большинству покрытий может песок прилипать и т.д.
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #96 : Апреля 03, 2011, 01:12:23 pm »
Нижние(втулка от с/х техники) - 43 руб.,Зиловские везли под заказ из Москвы 140 руб.
ШБЕ,1998г.,4,3
Re: Подушки кузова
« Ответ #97 : Апреля 03, 2011, 01:15:04 pm »
Нувот,нестоит морочиться ;)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Подушки кузова
« Ответ #98 : Апреля 12, 2011, 08:58:56 pm »
Извиняйте,братцы-я немного туповат,поэтому забыл штангель.
Но добросовестно сфоткал подушки.
Вот это передние,держат рамку радиатора. Их две штуки.
Оффлайн Слава 43
Re: Подушки кузова
« Ответ #99 : Апреля 12, 2011, 09:00:26 pm »
А вот это-все остальные.
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: Подушки кузова
« Ответ #100 : Апреля 12, 2011, 09:06:01 pm »
Слава спасибо!  :afro: :afro: :afro:
В теме еще пишут про вставку из трубки в резинку: "а обрезки труб 58мм вставляются только в верхние подушки?"  на фото их не вижу какое у них назначение ограничить степень смятия резины при затяжке болтом? я понял что болт упрется в кузов так как гайка приварена к кузову?
То есть функция трубки это дополнительный упор и направляющая, я почему хотел увидеть родные потому что смутил маленький выступ на зиловской который пойдет через кронштейн рамы он 6мм кронштейн рамы 3мм получается в зацепление с нижней резинкой остается 3мм не маловато как думаешь?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 10:07:05 pm от SergeiBlazer »
Оффлайн Слава 43
Re: Подушки кузова
« Ответ #101 : Апреля 12, 2011, 09:10:35 pm »
Да пока незачто... :-\
Замеры сделать получится дней через несколько-точно замерялку не забуду... :)
Верхняя мет.шайба подушки изготовлена заодно с этой распорной втулкой (типа трубкой).
Гайка вварена в кузов,болт через нижнюю шайбу,нижнюю резинку,втулку верхней шайбы притягивает всю конструкцию к кузову. Ухо рамы сжимается между нижней резинкой и резинкой верхней части,приваренной к верхней шайбе. Втулка верхней шайбы тоже в резине-чтобы не болталась в ухе.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 09:48:56 pm от Слава 43 »
Оффлайн Перейра
Re: Подушки кузова
« Ответ #102 : Апреля 12, 2011, 09:39:06 pm »
Здоровья!
Спасибо за фотки! Вопрос такой: на третьей фотке сверху вниз резиновая часть одна? Я имею ввиду,что другие подушки состоят из двух резиновых частей.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Слава 43
Re: Подушки кузова
« Ответ #103 : Апреля 12, 2011, 09:42:18 pm »
Да,на двух передних подушках резиновая часть одна. Железяка в резину вварена.
На второй фотке сверху эта подушка разложена по компонентам. :)
Оффлайн Слава 43
Re: Подушки кузова
« Ответ #104 : Апреля 12, 2011, 09:52:24 pm »
Маловато наверное...
На родных нижняя резинка чашевидной формы и длинная обрезиненная втулка верхней шайбы глубоко в неё входит. :)
