Автор Тема: Пневмостойки на субур 2500 - реально?  (Прочитано 4990 раз)
Оффлайн BruniAmericano
  • Рядовой Клана
  • Chevrolet Suburban GTM400 5.7 98г
« : Апреля 27, 2012, 12:06:26 am »
Доброго времени суток клан! Не могу наладить (второго слова не нашел))) переднюю подвеску!!!
 При попадании на любые неровности кузов видает звук, как старый,бортовой ЗиЛ на ж/д переезде не скидывая скорость! (кузов дрожит из за неправильной работы передней подвески) Менял амортезаторы, подушки опор кузова - ефекта 0!!! дрожь никак не передается на водителя и пассажиров, но звук в длительных поездках нереально напрягает!!!! Может ли пневмостойка устранить эту дрожь? И возможно ее туда воткнуть??? Или че с ней (подвеской) делать????
Буду очень благодарен за реальные советы!!!!!!!!
П.С. От задней, крайне подрессореной подвески кузов козлит,но не дрожит ::) ::) ::)
Re: Пневмостойки на субур 2500 - реально?
« Ответ #1 : Апреля 27, 2012, 10:58:00 am »
 Пневмостойки тебе не помогут. Надо искать ....
 Может от резины зависеть. Попробуй давление изменить....
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #2 : Апреля 27, 2012, 12:38:57 pm »
 два амморта поставить на калесо?
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
« Ответ #3 : Апреля 27, 2012, 12:59:03 pm »
 Ты понимаешь,что у исправной машины дрожи нет :afro:
 Так вот. Устрани дефект,а потом экспериментируй ;)
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Апреля 29, 2012, 10:53:42 am »
Давление 2.3атмосферы! Маина регулярно проходит ТО. Куда смотреть,чего искать?? :o :o :o
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #5 : Апреля 29, 2012, 11:22:51 am »
Как вариант может вот http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/death_wobble.htm  нечто такое,но симптомы схожие,хоть и разные подвески.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #6 : Апреля 29, 2012, 01:34:26 pm »
Попробуй скинуть давление до 2-х. Если улучшится - либо резина, либо амортизаторы (если менял, то изначально не те). В оригинале их несколько вариантов, и все на один VIN.
У самого такая же хрень. Качаю 2.0 и все амортизаторы меняю каждый год, самые дешевые (родные не могу купить). К тому же, здесь есть много про колхоз амортизаторов. Пошарь...
AMIK верно говорит. Если все правильно, машина должна нормально ездить.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 01:37:07 pm от Kosta »
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Апреля 29, 2012, 10:51:51 pm »
Спасибо за статью! Проверю три пункта первого ответа - отпишусь! Нашел правильное слово для описания проблеми - кузов попадая в яму входит в РЕЗОНАНС!!! амортизаторы попробую от патриота на первое время)))
Еще раз Спасибо!!!!!
Оффлайн Шеврон
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #8 : Февраля 17, 2016, 02:17:52 am »
Это "турбулентность".. На Патриоте такую пару раз словил. Думал "уши"будут, еле впоймал его. Всё перекавырял, не помогло...
Оказалось : отпустились проставки-подушки рама-кузов. Изза этой "мелочи" чуть не убился. Протянул все болты и заменил подушки. Болты поставил калёные ( думаю у Америкосов с этим проблем нету). А наш говнолин постоянно тянется и отпускается.. После замены и протяжки "стал как новый" !
Субурбан 7.4л 2500. Был..
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #9 : Февраля 17, 2016, 01:07:08 pm »
Торсионы небось наглухо уже закручены?
До:
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #10 : Февраля 17, 2016, 03:01:11 pm »
тема 2012 года :D :D :D
