Автор Тема: Пару вопросов по Тахе 03.  (Прочитано 7369 раз)
Eddy
« : Сентября 22, 2010, 01:00:10 am »
Сразу скажу, я не ленивый, поиском курил, но не нашел. Хочеца воплотить в жись пару идей из серии - подогнать машину "под себя"!!! Итак.
(1). Имеем штатную сигу, которая при пост. и снятии с охраны не моргает фарами и не пукает клаксоном! В настройках компа есть варианты настроек, но они апгрейданы заводом >:( Типа для России это не надо :'( Чувствую одним местом, шо где-то надо перекусить проводок, или наоборот, поставить перемычку ::). Но могу и ошибаца :-\ Вопрос: это реально?
(2). После замены магнитолы на "нештатную", пропал всеми нелюбимый "гонг"! Но, я б его вернул :afro: Ясно что, есть пару, не задействованных, проводов (валяюца заизолированные за магнитолой). На один из них, видимо, приходит "слабый" +, (допустим 1-1,5V) который конверировался штатной головой в "гонг". Вопрос: шо это за провод?
(3). Так же, после удаления штатной головы, перестал включаться тюнер для задних пассажиров! (стоит в задней части переднего подлокотника). Впечетление такое, что с него просто пропало питание ::).Хочеца его оживить ::) Вопрос: схема есть?
Вот такие, у меня, сексуальные фантазии ;D
Спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 01:03:10 am от Eddy »
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
Re: Пару вопросов по Тахе 03.
« Ответ #1 : Сентября 22, 2010, 01:34:30 am »
Забудь про свои"сексуальные фантазии"-там все по цифре управляется.
В п.1) -скорее всего перепрограмируется
в п.2) -гонг скорее всего сама бубнитола делает
в п.3) -ваще не понял , но зад без головы не работает.Как тело без головы не живет :)
Eddy
« Ответ #2 : Сентября 22, 2010, 01:45:46 am »
1. три дилера не смагли. может патамушта не умеют, не знаю.
2. бубнитола делала, се пральна. мона поставить преобразователь тока в звук! найти бы нужный проводок.
3. нет, значит нет :'(
Оффлайн rewers22
  • зверуша
« Ответ #3 : Сентября 22, 2010, 02:11:01 am »
Я те говорю-нет там просто проводка..Там по цифровой шине блоки друг другу анекдоты травят..
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #4 : Сентября 22, 2010, 10:06:41 am »
1. Заведи себе программу Alldata со схемами
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2939048
2. Изучи сайт
http://www.pac-audio.com/
3. Для того чтобы работал гонг магнитолку надо подключать через спец адаптер с предыдущего сайта.
4. При ЗАМЕНЕ магнитолы перестают работать кнопки на руле, усилитель и полностью задний энтертаймент (кнопки между седлами и верхний дивидюк). Если все это присутствует в машине ;)
Для восстановления кнопок и усилителя с гонгами и онстарами на том сайте решения есть для автомобилей постороенных на шине "дата класс2". Для восстановления заднего энтертаймента есть решения только для следующих платформ (с 2007 года) на шине CAN.
читай
http://www.pac-audio.com/PACProductData/OS-2%20BOSE/1_Instructions/os2-bose_instructions_022307.pdf
The OS-2BOSE is a plug and play interface that allows replacement of a General Motors Class II factory stereo. It will maintain operation of the OnStar® system, Bose® amplifier and speakers. The OS-2BOSE has on board switching to allow audio from the OnStar® system to play through the two front factory speakers when OnStar® is active. Retains warning chimes when used with PAC’s optional CM1 chime module on selected vehicles listed below. Also retains Vehicle Parking Assist chimes.
• Safe & Sound Class II circuitry will not disable vehicle data bus even if interface loses power.
• OnStar® active LED and Ignition on LED
• Provides +12v switched accessory output. No more searching for switched +12v in fuse box or kick panel.
• Smart Sense Mute output to either mute the aftermarket radio or to turn if off when OnStar® is active.
• OnStar® Volume control via factory steering wheel audio controls on Premium Bose® vehicles. Radio controls can be retained to control new radio by using the SWI-X.
• New radio will operate with the vehicle RAP (Retained Accessory Power) system. The radio stays on after the key is turned off and stays on for approximately 10 minutes or until a door is opened.
Note:
1. The OS-2BOSE does not retain the factory XM receiver, rear seat controls/headphones or rear seat DVD. You will lose these options when the factory radio is replaced with an aftermarket radio.
2. You may use this interface even if the vehicle does not have OnStar® but need to interface the Bose® amplifier.
3. If you are not retaining the Bose® amplifier, use the OS-2 interface instead of this OS-2BOSE interface.
5. Лично я вместо замены штатной магнитолы добавил вторую. на штатной магнитоле просто появился новый источник звука между "CD" и "RSE".
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 10:29:52 am от Roadster »
Eddy
« Ответ #5 : Сентября 22, 2010, 12:27:27 pm »
п.4. верхний штатный дивидюк есть, и отлично работает без штатной головы!
Онлайн Roadster
« Ответ #6 : Сентября 22, 2010, 12:39:07 pm »
в штатную акустическую систему или в штатные инфракрасные уши?
Eddy
« Ответ #7 : Сентября 22, 2010, 11:41:16 pm »
в инфра-уши. а в штатную ак.систему он и не работал никада, или я не вкурсе как и чего нажать. но это уже и не важно т.к. штатной башки уже нет. щаз работает в двух вариантах:
1. вставляем диск в штатный дивидюк. звук только в инфра-ушах. картинка, соответственно, только на дивидюке.
2. вставляем диск в нештатную магнитолу. звук в штатной ак.системе. картинка и на магнитоле и на штатном дивидюке (т.к. они соединены между собой тюльпаном).
Онлайн Roadster
« Ответ #8 : Сентября 23, 2010, 09:55:08 am »
в штатную акустику дивидюк работал если на штатной магнитоле выбрать источник RSA (rear seat entertainment - развлекушки для заднего ряда ;))
а вот интересно, если штатной головы нет, то пультом с заднего ряда можно выбрать RSA? заиграет ли в задних дверях дивидюк? Я просто не знаю где переключалка в усилке или в голове.
Передатчик для ушей в самом экране - поэтому уши и работают, попробуй во время проигрывания закрыть экран - уши заткнуцца.
Кстате! Ни у кого ушей штатных ненужных нет? готов рассмотреть предложение.
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
  • Авто: 2004 Tahoe Z71 (был); 2007 GMC Sierra 2500HD 6.6 Duramax&Allison (был); 2008 Tahoe GMT900 (был); 2012 Tahoe GMT900 (был
« Ответ #9 : Сентября 23, 2010, 01:32:26 pm »
2 Roadster:
а как ты "вкрячил" Инет в свой тачскрин? ;) А Нави поставил/собираешься ствить? по AVIC-F220 мало дельных отзывов пока. Непонятно что там с чувствительностью/приемом и как вообще в эксплуатации. хотя должно бытьа ОК по идее. Самая неопределенность с Navi софтом Пиона - NavGates FEEDS. Какова детальность/прорисовка? Карты Google  к Российскому пакету не относятся и т.п.
Cheers! )
Онлайн Roadster
« Ответ #10 : Сентября 23, 2010, 05:34:40 pm »
http://www.mircom.ru/
у них есть спец шнурок для подключения к навивходу пионера. в комплекте навителл, официально для миркома есть ситигид.
ози, айго, йандекспробки и пр. есть самодельной сборки.
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Сентября 23, 2010, 06:02:03 pm »
ух ты! Суперклева!
 Спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 06:03:56 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Сентября 23, 2010, 08:18:57 pm »
А какие вообще впечатления от тандема 5200BT c Mircom  M500? судя по отзыву Roadster http://www.mircom.ru/community/viewtopic.php?f=7&t=279 не блестяще дружит 5200BT с Mircom M500...
Cheers! )
Eddy
« Ответ #13 : Сентября 24, 2010, 12:01:28 am »
2 Roadster:
у меня пианер 3200ВТ+AVIC-F220. навигашка меня устраивает. работает шустро, не глючит и не тупит. из А в Б приведет, больше нифуя там нет. если, от 220-ого, не ждать шо он вам сварит кофе))), то мона брать. но повтарюсь: АВИК-Ф220 ПУСТОЙ КАК БАРАБАН!!! ТОКА НАВИГАШКА.
Онлайн Roadster
« Ответ #14 : Сентября 24, 2010, 08:58:47 am »
дык это мой отзыв и есть ;) нормально они дружат, просто в том форуме я немного наезжаю на производителя. конкретно в моем случае есть пара нюансов. но, например, с тестовым компом официального производителя их нет. а мне всё лень переставить на своем винду.
глючит, как всё виндовое ;)
