Автор Тема: Тахо 2004 - глюк приборки(  (Прочитано 16878 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Тахо 2004 - глюк приборки(
« Ответ #30 : Января 20, 2009, 11:30:49 pm »
Только с заменой.
ну сколько с заменой то?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #31 : Января 20, 2009, 11:32:05 pm »
Есть.
Сколько займет по времени?
Tahoe 05
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #32 : Января 20, 2009, 11:38:34 pm »
Всем привет,ребят подскажите возможна ли самостоятельная замена подсветки кнопок на руле,климате Тахо 2005 ?
таже тема >:(, это видать у них слабое место...
Стрелки я сам лично снимал и ставил, с лампочками сложнее, заменить их можно но вот найти практически не возможно. Это что касается прибрки, про руль ничего сказать не могу.
стрелки плотно сидят, наверно на клей посажены.  :-X, как их снять всё таки? А то пару лампочек потухло :(
А еще она (машина) быстро пачкается.....тоже наверное слабое место..
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 11:54:05 pm от Yakutik »
Tahoe 05
« Ответ #33 : Января 20, 2009, 11:40:16 pm »
Смотря где менять.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #34 : Января 20, 2009, 11:49:06 pm »
Смотря где менять.
Буду конкретней.Не подсвечиваются кнопки управления различной фигней на руле,а также климат контроле,так как я понял вы продаете лампочки только с заменой,то сколько займет времени заменить их у Вас и когда можно подъехать?.........а так же спрашивали сколько с заменой?
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 11:51:02 pm от Yakutik »
Tahoe 05
Оффлайн marganus
« Ответ #35 : Января 21, 2009, 12:44:33 am »
Смотря где менять.
Подсветке приборной панели, сколько стоит заменить все лампочки подсветки? Тахо-2003г
Лада веста sw 2020
Оффлайн Eugene
« Ответ #36 : Января 21, 2009, 02:23:31 pm »
пока не заметил :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #37 : Января 21, 2009, 05:01:56 pm »
Комрады!
Подскажите пожалуйста кто знает. Обнаружился глюк со спидометром. Время от времени, при стабильном движении на скорости медленно начинает падать вниз. Может вообще лежать внизу на 0, либо занижать показания. После выключения и включения начинает норм работать. Что это может быть? :(
PS. может кто подскажет как снимать приборку, надо бы лампочку поменять  :P
Спасибо :afro:
Проблема стандартная, дохнут шаговые редукторы крутящие стрелку.
Их можно поменять, американские форумы забиты инфой, гуглить типа tahoe intrumental panel 2004
Редукторы доступны и Москве и в Питере
Приборка вся на защелках, стрелки тупо сдергиваюцца
Оффлайн Eugene
« Ответ #38 : Января 21, 2009, 06:32:19 pm »
Roadster
Ст.сержант Клана
Товарищ старший сержант!
Премного благодарен за информацию!
 :afro: :)
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Eugene
« Ответ #39 : Января 21, 2009, 07:01:28 pm »
А к кому можно обратиться в Москве или Питере, кто продает эти штуки?
Пытался стянут стрелку...но побоялся отломать. Крепко сидит :(
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Roadster
« Ответ #40 : Января 21, 2009, 09:20:16 pm »
Приезжай в Питере на Васильевский остров - сдерну
Оффлайн Roadster
« Ответ #41 : Января 21, 2009, 09:31:32 pm »
www.alkon.net
тебе нужен шаговый мотор VID29-02P
телефоны в Москве и СПб здесь http://www.alkon.net/info
ценник около 70р за штуку, аккуратно снимаешь, разбираешь, перепаиваешь. Подключаешь без верхнего стекла и стрелок, включаешь зажигание, заводишь, глушишь. Ставишь стрелки - тахометр, спидометр четко на ноль, остальные стрелки "под риску" ноль. Всё.
Оффлайн Eugene
« Ответ #42 : Января 21, 2009, 09:48:50 pm »
;D я думаю дешевле будет ей приехать в Штаты 8)
Roadster
Спасибо большое.  :afro:
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
« Ответ #43 : Января 21, 2009, 10:40:27 pm »
Привет. Кнопки на руле около 1000р. за блок. В панеле не меняем (пока)
Оффлайн marganus
« Ответ #44 : Января 22, 2009, 12:52:56 am »
Тогда вообще ничего не понял, лампы есть или нет?
Лада веста sw 2020
