Автор Тема: Добавил стрелку АКПП на приборку на Тахе-840 (фото)  (Прочитано 46053 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
Ну что, кто-то разобрался как оживить стрелку на калининградцах?
У меня так и лежит, недвижимая...
Виагру попробуй и симпотичную девченку подсунь. может поможет. ;D ;D ;D Я решил для себы этот вопрос кардинально:
Да, дороговато, зато  все работает
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
фууу, чек горит, датчики давления отломаны, бензина нет :(
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
У него не датчики давления отломаны, а как раз побочный эффект установки Эскалейдовкой доски.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
чаво отломано??? :o :o :o
бензина нет Sad
К дому только доехал, на заправку лень было заезжать
чек горит
А я ошибки не скидывал еще, у меня предыдущая панель не подходила. да и датчик детонации мондит
фууу
сам такой, или у тебя в машинах все супер???
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
вы про датчики давления в колесах! Так они не отломаны. они не прописаны после замены колес, тоже лень заниматься :D
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
А чего там сложного то прописать? Только не пойму , у тебя Калининградская?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Roadster
Именно так! ;))
Оффлайн Roadster
а вот это не понял. при чем тут приборка?
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
нет Z71 в кенниге не выпускалась
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
я ж говорю... лень, вот буду кое что грандиозное переделывать, тогда и прописывать. на других колесах буду
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Z71 - пропишешь без проблем! А вот Калининградская ...
GT Zaskar 650b   1WD
Eddy
Именно так! ;))
После меня :whistle: :whistle: :whistle:
Eddy
Скажите, те, кто поставил стрелку температуры АКПП:
- как вы на неё теперь реагируете? Замечали ли в реальности, что температура АКПП превышена? Если да, то что при этом делали? Какой вообще норматив на температуру, после которой можно считать, что всё плохо?
- смотрите ли, когда АКПП прогреется, когда машина холодная? Если да, то на что это для вас влияет?
Спасибо
Это очередная раздражающая Вас стрелка!)). После ночного запуска, эта стрелка поднимается не сразу. А чего вы хотели? Это температура атф в акпп! В акпп ничего не сгорает и не взрывается. Температура декстрона поднимается из-за внутреннего давления в магистралях акпп и от трения фрикционов. При движении этот процесс идет быстрее. Дождаться "подъема" стрелки, стоя на холостых (после ночной стоянки), удастся только минут через 30-40 летом, и никогда)))) зимой. Нормальная температура дикстрона - середина (95гр) шкалы. В летних городских пробках, с кондеем, при абсолютно исправной системе охлаждения и исправной акпп, стрелка может дойти до 125гр, если выше - ищи проблему.
Eddy
Сейчас у меня Sequoia. Такой стрелки нет :'(. Зато есть лампа "A/T Temp" :afro:. В инструкции написано, что если эта лампа загорится в движении, то все - кина не будет)))
