Автор Тема: Добавил стрелку АКПП на приборку на Тахе-840 (фото)  (Прочитано 46526 раз)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Да, забираю! Только не знаю, что мне с ней делать без стрелок и моторчикоф! Cry
А во сколько она тебе встала?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн АзбукА
  • зачОООтка: +213/-1
ХЗ, еще не было объявления ценника! ;)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
АзбукА.  Моторчики бушь заказывать на меня пару закажи))
« Последнее редактирование: Мая 14, 2011, 04:15:14 pm от oswald »
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн Policeman
Поставили Гиннесу сегодня новую трафаретку и моторчик на указиловку температуры масла АКПП.
Указивка  температуры масла не заработала. Думал, моторчик не работает, впаял другой - все равно не работает. Причем  какой-то сигнал на него приходит. Иногда при заводке стрелка подергивается.
И еще, с новой трафареткой подсветка приборов стала более голубой.
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
  • Авто: 2004 Tahoe Z71 (был); 2007 GMC Sierra 2500HD 6.6 Duramax&Allison (был); 2008 Tahoe GMT900 (был); 2012 Tahoe GMT900 (был
Дополняю мессэдж капрала Policeman
1. Самое удручающее это то, что указатель температуры масла АКПП не работает  :-\ Причем, интересно, что при обнулении стрелки, стрелка подергивается. Так, если, например, взять и выставить стрелку в положение "середина", при включении зажигания она выставляется в "0"ое положение (самое нижнее в пределах градуировки шкалы). Если стрелку прижать сильнее, она перестает вообще двигаться.
Будем курить форумы американские. Может что найду или у кого-то было подобное. Не может же быть, что два моторчика дефектные?! Хотя...
Подождем результатов от Roadster-a и DoctorD.
2. Красные стрелки выглядят эффектно. Реально бордовое свечение в темноте. Сама подсветка, да, голубоватая. Обратная сторона подложки, как и штатная, тоже покрыта синим слоем, но слой "гуще". Из-за этого, скорее всего штатные лампочки светят слегка притушенно на максимальном диммере. Не то чтобы критично, но моя штатная белая светилась ярче. Задумался тут о замене лампадок этих на диоды. Подсветка не голубая как на Пассате предыдущем, а голубовато-зеленая скорее. Неплохо гармонирует с буквами и цифрами DIC (борточа). В целом, комбинация цвета стрелок и приборки похоже на 900-й GM
« Последнее редактирование: Мая 14, 2011, 09:37:30 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
по тону свечение ближе к этому, но с меньшей яркостью
Cheers! )
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
Вощем покурил форумы. Все должно работать по дефолту (2003 и далее все года). Может мотторчики дефектные. Или припаяли плохо. надо бы свежих моторчиков заказать
Кстати. Лампочки приборки которые почти совпадают с оригиналом это 12V 50MA
« Последнее редактирование: Мая 14, 2011, 10:46:59 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн Policeman
Припаял я хорошо >:(
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
чел реально описывал случай на www.z71ts.com когда моторчик плохо припаян был.
Cheers! )
Оффлайн Policeman
Аха, пятнадцать раз я нормально припаивал, а этот моторчик дважды плохо припаял. Даже по теории вероятности не проходит))))
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
По паянию: Можно перегреть иголки моторчика и они теряют контакт внутри соленоида моторчика. Правда, обычно индикатор этого будет "скачущая" стрелка.
Дефектный моторчик(и)?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2011, 11:35:47 pm от Guinness »
Cheers! )
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
ну мы посмотрим ...
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Guinness
  • зачОООтка: +14/-0
А какая вообще рабочая температура масла в коробане на рабочем двигателе? :) градусов  50? 60? 70?
Cheers! )
Оффлайн Policeman
На моей тахе 82 градуса.
       Примерно равна температуре антифриза :)
       Поменьше....
