Автор Тема: Квадрат 1997г , замена обычной раздатки на раздатку с автоматическим включением  (Прочитано 6506 раз)
Оффлайн Мух-Гарыныч
Парни, мож кто уже делал процедуру замены обычной раздатки на раздатку с автоматическим включением 4WD ?
Вобщем заморочился данной темой, если кто знает то подскажите что для этого надо и какова трудоемкость . Как понимаю электропроводка другая.
Заранее спасибо
Оффлайн SShark
Как счастливый обладатель режима Auto на двух машинах (246) и имевший ранее авто с раздаткой без оного (243) категорически не рекомендую менять хорошее на плохое. Очень редко пользуюсь сим подлым режимом.
Для замены нужен еще модуль управления раздаткой и блок кнопок.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2016, 01:16:37 pm от SShark »
LY6-4L80E-NV246-4.10
LT1-4L60E-3.08
Andrey V Ka
Присоединись к предыдущему оратору, оставь механическую.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Делали с 136 на 236, 136 раздатка есть, мозги к ней есть, хороший электрик сделает. Если чего тел в подписи, звони.
Запчасти из США
Оффлайн Мух-Гарыныч
если не сложно, уточните в чем свинья зарыта этого режима AUTO ? ... просто небыло у меня еще америкусовского AUTO режима полного привода в пользовании, есть субару , так мне очень нравиться что там стоит автоматический режим полного привода. Мицубиси паджеро спорт с обычной раздаткой как-то не очень, приходится частенько включать межосевую блокировку.
Оффлайн Мух-Гарыныч
спасибо, но есть у меня донор с раздаткой AUTO и сервис )))
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
В том что этот авто включается когда ему заблогарассудится, если уж и брать что то - то постоянный полный привод как на тайфуне (такая раздатка тоже есть).
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Ну тогда выдерни всю проводку и воткни себе, мост передний тоже скорее всего под замену.
Запчасти из США
Оффлайн SShark
Включаю Auto только при обгоне зимой на прямом участке, чтоб не заносило зад при пересечении снега между полосами,- реально удобно, после обгона сразу выключаю.
Больше всего не нравится, когда в повороте чуть прокрутись задние колеса - подрубается передок  авто едет по-другому, а никто и не ждал :).
Бывает еще в городе в снег включаю, но с Auto обе машины 2500 - они и так хорошо едут.
Ну и 246-я хлопотная коробка:
- накладки на вилку переключения стачиваются,
- насос дырки в корпусе пробивает,
- тормоз актюатора закисает,
- втулка вых вала капризная,
- AutoTrakII надо
Ладно, когда она уже стоит - починяем-ездим, а вот свап делать - ну нужно быть ентузиастом :)
LT1-4L60E-3.08
Оффлайн Мух-Гарыныч
SShark - чота реально призадумался  :o  ... а на тахах на ходу можно включать \ выключать 4WD без вреда раздатке (обычный) ?
Оффлайн Мух-Гарыныч
а с мостом передним что не так ?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Есть 2 варианта, с подключением вакумом и постоянно включеный,  первый стоит на 231, 233, 236 раздатках второй на 136, подключение передка на 233 и 231 отличакается от 236
Запчасти из США
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
можно, но уичтывая то, что межосевого дифа нет, нужно это делать с умом
все описано в профильных темах
Полунефтяник раписал более чем подробно
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
Оффлайн Almaz
