Автор Тема: Подскажите модель раздатки Юкон 97  (Прочитано 5343 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« : Декабря 19, 2016, 11:02:04 pm »
Всем здравия! Подскажите модель раздатки, а по возможности  каталожный номер звезд на которых цепь висит.
Тачка Юкон 97г на панели две кнопки четыре положения 2wd, 4 auto, 4wd ,4dwd.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:19:33 pm от Дарья »
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Re: Подскажите модель раздатки
« Ответ #1 : Декабря 19, 2016, 11:07:50 pm »
246
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #2 : Декабря 19, 2016, 11:20:35 pm »
Спасибище!!!
Жаль что в экзисте только 241 и 243  :'(
Так что ищется каталожный номер
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2016, 10:08:42 am от kilimanjaro »
« Ответ #4 : Декабря 20, 2016, 10:12:19 am »
Вот на емексе есть https://www.emex.ru/f?detailNum=15045749&packet=-1
« Ответ #5 : Декабря 20, 2016, 11:02:01 pm »
  • emex как всегда жжет.. :D
    « Ответ #6 : Декабря 21, 2016, 01:41:50 pm »
    Да, прям напалмом. 230 тысяч, это огонь!  ;D
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #7 : Декабря 22, 2016, 09:24:05 pm »
    Всем огромное спасибо!
    Отсюда возникает вопрос- Маленькая предыстория : Как то осенью решил поменять подшипник вала переднего привода и обнаружил что РК полностью сухая внутри  и даже присутствует пыль. Поменял подшипник, заварил дыру из которой вытекало масло, все собрал, залил поставил. Показалось что растянута цепь, но вариантов не было - собрал. Первое включение полного привода ознаменовалось трескоударами в РК. Сначало думал что неправильно собрал, но при этом все работает, если нет нагрузки. Выворачиваешь руль и вот и треск, преодолеваешь доску и снова треск. Сделал вывод что цепь. Купил. И вот закрались сомнения - а поможет ли только цепь??? С одной стороны очевидно что растянулась она из-за перегрева и звезды вряд ли износились, а с другой - а че, мля, если нет??? И еще меня смутило что кардан переднего привода вращается постоянно, неужели полный привод включается только в мосту?
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    « Ответ #8 : Декабря 22, 2016, 09:51:18 pm »
    Цепи достаточно.
    Оффлайн Полунефтяник
    • зачОООтка: +127/-1
    « Ответ #9 : Декабря 23, 2016, 07:19:21 am »
    Вращается за счёт некоего "преднатяга", что-ли фрикционов(в общем, "слипаются" от масла)
    Вот довольно подробно рассказал о работе NP-246
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62804.0
    Есть ещё один косяк- "козья" конструкция скользящего узла переднего кардана.
    Разбивается гнездо ведомой шестерни переднего привода и кардан "хлябает"- тоже возможный источник посторонних звуков.
    Ну и банальность - хруст в "передке" может быть и из-за изношенных ШРУСов или  изношенного переднего моста(но от ШРУСов хруст сильнее и намного)
    Хоть раз, да вскачь!
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #10 : Декабря 23, 2016, 09:13:40 am »
    Проблема хруста появилась сразу после разборки\сборки РК, ну и звук из под сидения, а не спереди.
    Ладно. Наверно сегодня разберу - отчитаюсь.
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #11 : Декабря 23, 2016, 11:26:59 pm »
    УРААААА!!!!!    :D :D :D Я нова о полном приводе!!!!!
    В общем снял раздатку, разобрал и осмотрел на предмет выработки деталей. Все достаточно свежо выглядит фрикционы не знаю какой должны быть толщины, но если сравнивать с мотосцеплением - почти новые.
    Из всего что там есть грустно выглядела только цепь.
    Как и в первый раз мня просто выморозило стопорное кольцо подшипника заднего привода. Снять его пол беды. Вставить нереальная проблема. В прошлый раз на это у меня ушло значительная часть времени всего ремонта. Я может окажусь не первопроходцем и совсем не оригинальным, но может кому поможет. Решение проблемы на фото - болт 6мм с обрезанной шляпкой длиной 48мм с обеих сторон пропилы под кольцо, ну и проволока для изЪятия  его после сборки РК.
    В общем все супер! Все работает. И наконец смог ощутить полный привод Татошки  :) :) :)
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    « Ответ #12 : Декабря 25, 2016, 06:06:02 pm »
     :afro: Хорошо получилось.
    « Ответ #13 : Декабря 25, 2016, 08:25:17 pm »
     :afro:а Андрей то был прав :D
    Гм-сервис
    « Последнее редактирование: Декабря 25, 2016, 08:26:53 pm от Гагарин »
