Автор Тема: Вода в ногах водителя - снова  (Прочитано 4093 раз)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« : Мая 28, 2019, 01:17:48 pm »
Нужна помощь зала.
Итак, опять лужа. Появляется после дождя в первую очередь там, где я обвёл кружком, потом уже мокнет всё остальное. Т е всё высушил, вычистил, пол ровный однотонный. ПРошёл ливень - где кружок - там пятно.
Машина при этом стоит, мотор не запускаю.
Был на двух профильных сервисах, разбирали, лили воду - не нашли.
Есть мысли?
« Последнее редактирование: Мая 29, 2019, 08:39:11 am от ЯщеR »
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Re: Вода в ногах водителя - снова
« Ответ #1 : Мая 28, 2019, 02:09:38 pm »
люк есть? может трубки водостока в передних стойках забиты?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #2 : Мая 28, 2019, 09:27:04 pm »
Твою фотографию, почему то, я не вижу. Если лужа возле двери или в районе ножника, то скорее всего подтекает с люка, по передней стойки и на пол.
Позапрошлой осенью у меня была такая беда. Грешил на уплотнители двери, лобовое, но оказалось, что сползла трубка с водоотвода в люке. Я полил водичку на люк и вскоре увидел как образуется лужица на коврике. Приопустил крышу, нацепил трубку на место, затянул стяжкой.
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
  • Авто: Tahoe840 2005г
« Ответ #3 : Мая 28, 2019, 10:40:07 pm »
все намного проще.у меня тоже вода в ногах была геныч не даст соврать и что я только не менял и резинки и лобовое.но как то заметил что вода в передней стойке люка нет.опытным путем и кучей бумажных полотенец выяснил что вода поподает через гофру в стойке та что прелегает к ней.отстегнул от стойки промазал герметеком и вставил обратно.теперь сухо
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #4 : Мая 28, 2019, 10:55:20 pm »
аналогично, не вижу фото
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #5 : Мая 29, 2019, 08:40:46 am »
Перецепил картинку через радикал. Фото - ключевой момент, без него непонятно. В левой стойке сухо, лазил туда неоднократно, и стоки продувал сжатым воздухом. Т е, мокнет там, где в принципе по моим представлениям мокнуть то нечему... Тут явно чтото другое.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2019, 09:28:10 am от ЯщеR »
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #6 : Мая 29, 2019, 11:57:23 am »
Снимай ковер. Ничего там сложного нет. Сиделки открутить, да центральный тоннель. Всё равно там уже надо вытирать всё, чистить и мазать. И смотри откуда натекает.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #7 : Мая 29, 2019, 05:20:43 pm »
А сливы у печки живые? Течь там где под ковром проходят воздуховоды в ноги задних пассажиров. Забитые стоки отсека  воздухопритока, вода льется в печку и оттуда далее . Но её там немало должно быть..... Хотя и льется туда огромное количество воды при дожде,  передняя часть крыши и лобовуха. И еще слив должен быть в нижней части отсека испарителя кондея, если забит картина тож может быть похожая.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #8 : Мая 29, 2019, 05:33:29 pm »
О как. Ну счас полезу искать микрофиши, как там всё это устроено...
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Reno_Raines
« Ответ #9 : Июля 10, 2020, 03:03:54 pm »
При таком раскладе обычно пода попадает в вентилятор печки и в "резистор" и тот сгорает либо от воды либо от повышенного тока в вентиляторе.
Но проверить там в любом случае надо. Под жабо со стороны пассажира есть крышечка под которой дырка прям в печку. У нее рассыхается уплотнитель, поэтому не лишне там герметиком пройтись.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2020, 03:06:00 pm от Reno_Raines »
Chevrolet Tahoe '05 LT 5.3
Были:
Chevrolet Tahoe '97 LT 4-Door 5.7
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Июля 10, 2020, 03:42:07 pm »
Я забыл написать, сначала я разобрал всё снаружи по стеклом, снял решетки и механизм стеклоочистителя продул и промыл нишу - там всё было ровно. От отчаяния поднял ковролин прямо в дождь, когда опять появилось намокание. И увидел, что я делал неверные предположения. Вода сочилась по традиции из левого нижнего угла прилегания стекла к кузову, ниже видимой части стойки, потом стекала по стеночке, и каким то немыслимым образом образовывала канал через пластиковые накладки порога под креслом к той точке, которую я обводил. Решительно не понимаю как так, но вот.... Остальное всё было практически сухое. Загерметизировал аккуратно, и всё прекратилось.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #11 : Июля 10, 2020, 05:07:05 pm »
А как загерметизировал, у меня сочится тоже, но у пассажира?
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #12 : Июля 10, 2020, 05:58:56 pm »
Снял боковую накладку снаружи. И обычным прокладочным черным герметиком залил щель между стеклом и кузовом заподлицо. И сверху по всей ширине стекла тоже залил, для прочности. 2 тюбика ушло. Может я в чём то неправ, но по крайней мере не течёт.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #13 : Июля 10, 2020, 06:16:33 pm »
Спасибо, попробую залить.
