Автор Тема: Работа кондиционера.  (Прочитано 7800 раз)
Оффлайн Dudush
« : Мая 30, 2019, 08:26:24 am »
Доброе утро друзья. Настигла и меня беда с кондиционером, которую поднимали соклановцы в 2015 году, но никто не ответил. Вводные такие: при температуре свыше +20 начинает чудить кондей, работает где-то минут 20, перестает холодить, просто гоняет воздух. Если отключить на те же минут 20, и потом включить он снова начинает работать, но не надолго. Фреон перезаправлял только-только , налили грамм 720, задний контур заглушен путем пайки. Радиатор не то, чтобы чистый, но не засранный. ОЖ менял, где-то пару лет назад. При температуре ниже +20 холодит будь здоров и нареканий нет. В чем может быть проблема?
Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
« Последнее редактирование: Мая 30, 2019, 08:29:44 am от Dudush »
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Работа кондиционера.
« Ответ #1 : Мая 30, 2019, 08:30:36 am »
Предположу, что от недостатка охлаждения. Компрессор вырубает защита высокого давления.
Оффлайн Dudush
« Ответ #2 : Мая 30, 2019, 08:42:04 am »
И, могу ли обойтись заменой ОЖ, или на проблему надо смотреть ширше?
« Ответ #3 : Мая 30, 2019, 09:16:56 am »
Замена ОЖ скорее всего ничего не даст. Такое поведение кондиционера ненормально. Езжай к диагносту.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #4 : Мая 30, 2019, 09:17:39 am »
ОЖ тут не причем. 1. Промыть продуть радиаторы кондея и двигателя. 2. Если не поможет первое, установка доп. вентилятора на радиатор кондиционера. Принудительно включать при включении компрессора.
Но лучше подъехать к кондиционерщикам, чтобы они давление в системе проверили.
Оффлайн Dudush
« Ответ #5 : Мая 30, 2019, 09:28:33 am »
Спасибо за ответы. Так и сделаю...озадачу их ещё раз. Тогда ещё вопрос такой. После починки компрессора, года два назад, он у меня включался с ощутимым щелчком, как-будто бы у троллейбуса рога на другую линию соскакивают, и работал он с короткими перерывами. т.е. включался, поработал, выключился, и снова включился.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #6 : Мая 30, 2019, 10:13:55 am »
Включаться или выключаться может по низкому давлению или по высокому. То, что клацает громко - фрикционная накладка стерлась в муфте компрессора.
« Ответ #7 : Мая 30, 2019, 11:41:31 am »
+100500
« Ответ #8 : Мая 30, 2019, 12:45:25 pm »
Запаяли сзади неправильно, вот и нет нормального хода фреона.
« Ответ #9 : Мая 30, 2019, 01:27:58 pm »
Скорее всего именно так.
Чистить передний конденсатор, хотя бы промыть.
Не поможет - вентилятор перед ним.
А перед этим съездить к конционерщикам, когда жарко и если они будут подключать манометрическую станцию только к линии низкого давления, грош цена таким спецам.
В твоем случае это ничего не даст, надо смотреть высокое давление.
Еще один из вариантов, забит грязью испаритель и недостаточно расход воздуха через печку, нет нагрузки, обмерзает, отрубается, пока не растает.
Кондиционер такая прикольная штука, как гадание на гуще, по интернету :)
Разбирать печку и чистить. Бывает, много интересного найти можно. Я из своей печки вытащить три полные пригоршни мусора, не считая того, что налипло на родной фильтр испарителя.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2019, 02:29:58 pm от Акулыч »
Оффлайн Dudush
« Ответ #10 : Мая 30, 2019, 02:13:30 pm »
Шикарно, предстоит некислый секас, судя по всему.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2019, 02:30:44 pm от Акулыч »
« Ответ #11 : Мая 30, 2019, 02:29:10 pm »
У меня это уже было, в 12-м году. Пипец сколько грязи вынул.
Это то, что висело на тряпке испарителя, забито было на 2/3
Салонных-то фильтров у нас, старичков, нету, все прямиком летит на испаритель печки, забивая его. И капец расходу, а с ним и корректной работе кондея.
С тех пор прошло много времени, я вколхозил, себе, салонный фильтр, и, периодически, вижу трешь и угар, когда его меняю.
А ведь фильтр салонный есть только начиная с 800-х и то не у всех.
Так что есть над чем подумать и что помыть.
Я бы начал с промывки всего.
Тем более, что все доступно снаружи. Только саморезики крути, а их много :)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #12 : Мая 30, 2019, 03:17:30 pm »
Я те по секрету скажу, его и в 900 нет.
« Ответ #13 : Мая 30, 2019, 03:26:59 pm »
Даже так?
Афигеть.
Как любит GM своего покупателя :)
А грязи на фильтре столько, шопипец. Правда это в Москве.
Оффлайн Dudush
« Ответ #14 : Мая 30, 2019, 04:08:08 pm »
Даже так?
Афигеть.
Фильтр я себе вкорячил в прошлом году. За полгода усирается он шо капец. Кстати, мысль, видимо он подзасрался знатно. Только это йога отбивает желание туда часто лазить.
