Автор Тема: Какой нужен термостат?  (Прочитано 46038 раз)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Какой нужен термостат?
« Ответ #75 : Февраля 23, 2011, 09:46:55 pm »
Я б дырочку б ещё в термосе просверлил бы.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #76 : Февраля 24, 2011, 01:56:28 am »
Жалко выкинул коробку от термоса, номер не могу посмотреть, но АЦДелко, температура плавает :( Стоишь - падает немного, разгоняешься - растет. В среднем темпе - нормально держит...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #77 : Февраля 24, 2011, 02:19:57 am »
Это нормальная работа(точнее её признак) термостата-не забывайте ВЫ ЕЗДИТЕ НА ГРУЗОВИКЕ
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #78 : Февраля 24, 2011, 02:21:37 am »
Дык до его замены такого не было!
« Ответ #79 : Февраля 24, 2011, 03:01:20 am »
Прально потому что он заклинен был, тыж поймй у тя не эл.вентилятор как на жёниной боре, а вязко муфта ей разгон и торможение нуно, а производительность радиатора ог-о-о-го, плюс температура, за бортом.
У меня при хорошей скорости ща салон промерзать начинает(если долго ехать),а сбрасываешь сразу прогревается(или заслонку поболе открывать)-холодно ща....
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #80 : Марта 10, 2011, 11:39:17 pm »
 Добрый вечер.
 Воспользовался вашими рекомендациями. У меня американец 4,3 1996г. Внешне мотор как на фотографиях, только стоит EGR. Термостат дали в клондайке такой же как на фотографии выше. От себя добавлю:
 Из инструмента понадобилось: высокая головка на 13, ключи на 10 лучше когда есть и головка и рожковый.
 1. Слил немного антифриза: пластиковая трубка длинной около метра и диаметром 6...7 мм была засунута в радиатор через заливное отверстие вертикально вниз (как стоишь крайняя левая часть), дальше соснул (как сливают бензин) и приблизительно за 5-10 минут стекло ~2 литра.
 Не учёл - сосать надо грушей (заедал снегом и отплёвывался), под бутылку надо подставку (довольно нудно стоять в нелепой позе).
 2. Отвернул две гайки на 10 - крепяшие пластину с тросиками).
 3. Снял и сдвинул вбок воздухозаборник (как на фотографии выше).
 4. Сначала высокой головкой на 13 сдвинул, а затем рожковым ключем довыкрутил 2-е шпильки.
 5. Снял отводящую трубку - затем выдрал старый термостат (присох довольно сильно, был приоткрыт ~ на 1 мм), зачистил посадочное место, долил антифриза почти до краёв, в установочное место (попытка избежать сразу воздушной пробки), поставил новый и закрутил всё в обратной последовательности.
 6. Долил в радиатор (пожамкав несколько раз подводящую завоздушенную трубку). Остатки антифриза залил в расширительный бачок.
 7. Завёл, прогрел. Неприятностей не заметил.
 В итоге получил: машина стала прогреваться быстрее и до нормальной температуры - 89...93 градуса (раньше 40...54 градуса), уменьшился расход бензина (на холостых: при t 54 - 1,6 литра/час, при t 90 - 1,3 литра/час) (у меня стоит VG1031GPL вместо градусника/компаса)
 Ниже фотография старого термостата. На нём написано: сверху: WAXSTAT 85, на нижней пластине 92. Обратите внимание, что есть отверстие, затыкаемое шариком, видимо для избежания паровых пробок.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #81 : Декабря 20, 2012, 10:49:27 pm »
Я чтото так и не понял, трмостаты для 4.3/5.0/5.7 по АС-Делко бьются 2-х типов
131-151 и 131-113 в чем разница?
Температура у меня по показометру на середине от 40 до 100, если апроксимировать, то получается ровно 70 цельсиев (термометром не мерил), температура за бортом -25. Температура двигателя достаточно уверено растет до 70 и стабильно держится. Ни больше ни меньше. И летом было так же, может чуть больше. Термостат менял года 2 назад, но тогда особо не придавал значения показаниям, а сейчас чето мерзнуть стал...
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2012, 10:53:22 pm от Form »
« Ответ #82 : Декабря 21, 2012, 07:53:38 am »
тем и отличаются
что 131-151 на 91 градус открытия клапана
,а 131-113 на 80 градусов открытия клапана
середина шкалы между метками 40 и 100, это 80 градусов.
Оффлайн Form
« Ответ #83 : Декабря 21, 2012, 03:53:25 pm »
80 ИМХО маловато... Пойду в магазин за термостатом.
Кстати, как можно определить температуру открывания термостата по его виду или может где то цифры на нем есть? Подозреваю, что термостат у меня не Делковский.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 03:55:03 pm от Form »
« Ответ #84 : Декабря 22, 2012, 01:18:20 am »
Температура должна быть выбита...............
Оффлайн Form
« Ответ #85 : Декабря 22, 2012, 10:33:25 am »
ну один хрен вскрывать то, так что уже заказал новый, будет запас если что ;)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #86 : Декабря 23, 2012, 01:48:04 am »
А зачем в термостате дырку сверлить? все придумано до нас.
Motorad овские термостаты оборудованы клапаном от завоздушивания. Всегда есть в наличии и стоят в пределах 300р.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #87 : Декабря 23, 2012, 01:53:11 am »
Чет я был уверено что термостатов без такой дырки вообще не бывает. Неужели бывают?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #88 : Декабря 23, 2012, 02:06:33 am »
Номерок 265-195 набери в академии, экзисте, тритоне или клондайке, он те выдаст то что надо
Пример
http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=0&year=0&goodname=&uzelid=&uzelcode=&uzelname=&innercode=G070160&manufacturerid=0&originalcode=&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025&recordsperpage=25&orderby=GoodNameRus&availability=0
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 02:09:45 am от Arcane »
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #89 : Декабря 23, 2012, 03:08:10 pm »
Здравствуйте Парни!
Я себе поставил термостат без дырки на 205*F- 96*C фирмы Gates. Красота, печка греет отлично. Гляну в гараже на коробку напишу номер, может  кому интересно. На лето ставлю на 87*.
