Автор Тема: Автосвет Тахо 840  (Прочитано 16920 раз)
Оффлайн Cdevid
Автосвет Тахо 840
« : Декабря 07, 2011, 03:50:48 pm »
День Добрый! Кто может подсказать - как избавиться от автоматического включения света???? Просто есть необходимость, допустим, ездить с включенными габаритами и противотуманками, без ближнего, а блок естественно врубает автоматом сразу ближний.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
Re: Автосвет Тахо 840
« Ответ #1 : Декабря 07, 2011, 04:29:00 pm »
нужно удалить калининградский колхоз, оторвать ближний свет от дневного. Как - не знаю. У мну омериканец в автомате ближний включает только ночью.
Оффлайн Cdevid
« Ответ #2 : Декабря 07, 2011, 05:04:07 pm »
Севенно включает в темное время суток, только у автомата свое представление о времени суток и интенсивности освещенности - достал. слышал что можно перепрошить!???
Оффлайн Roadster
« Ответ #3 : Декабря 07, 2011, 05:48:56 pm »
в СПб только один реальный перепрошивальщик - Юрий Михалыч Пономарев в Лауре на Софийской. Он принципиально работает только официально, но в этом ничего страшного нет.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #4 : Декабря 07, 2011, 06:06:03 pm »
День Добрый! Кто может подсказать - как избавиться от автоматического включения света? Просто есть необходимость, допустим, ездить с включенными габаритами и противотуманками, без ближнего, а блок естественно врубает автоматом сразу ближний.
Странно у меня на калиненградце, включая птф, габариты автоматом загораются,  а вот ближний нет.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Декабря 07, 2011, 07:10:03 pm »
а это штатная американская фича
Оффлайн Cdevid
« Ответ #6 : Декабря 08, 2011, 05:06:20 pm »
Либо просто штатовский блок управления светом купить?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #7 : Декабря 08, 2011, 11:23:37 pm »
В ручную выключить,то можно?
у Калининградца удален DRL,хотя релюха и предохранитель стоят,вот и весь колхоз
..а по делу,самого достал этот автосвет,есть мысля удалить пружину,что бы переключатель света переключался в положение выкл.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2011, 11:39:42 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн Cdevid
« Ответ #8 : Декабря 09, 2011, 10:04:40 am »
Вручную включается
Оффлайн Renegade
« Ответ #9 : Декабря 09, 2011, 01:09:01 pm »
у меня шатовская.........ближний горит постоянно.......я ему правда помог замазав датчик света .......просто раньше он то же денм горел но солнце светит свет гаснет ....потом опять зажигается замучала эта канитель........теперь горит постоянно
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн Cdevid
« Ответ #10 : Декабря 09, 2011, 01:41:34 pm »
так а может в тупую резануть провода к датчику??? чтоб только в принудительном режиме работал, т.е. только от ручного включения.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #11 : Ноября 18, 2012, 02:39:16 am »
Добрый день, уважаемые! Пару месяцев назад купил Тахо 2006 года, Калининград.  Подскажите пожалста новичку про переключатель света, не пойму правильно ли он работает? Суть в следующем: на нём 4 положения – выкл - О, авто, габариты, ближний свет. В мануале есть рисунок на котором переключатель находится в положении О. А у меня О - не фиксируется, т.е. переключатель в О поворачивается, весь наружный свет отключается, и переключатель возвращается в положение авто. свет при этом снова не включается. Что бы включить нужно снова повернуть в О. Но когда завожу машину в любом случае автоматом загорается ближний. На машину установил сигналку с автозапуском и получается, что при каждом заводе – горит ближний. Зимы у нас суровые, и это не прибавляет жизни аккуму, да и перед соседями не очень удобно бывает, когда свет моих фар в салон их авто на стоянке бьёт. Должен ли переключатель фиксироваться в О или нет?
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
« Ответ #12 : Ноября 18, 2012, 10:12:11 am »
Нет, не должен, он служит для выключения света, если его уже включил автосвет, он не фиксируется в этом положении.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #13 : Ноября 19, 2012, 12:07:56 am »
Нет, не должен
А возможно ли как то заколхозить запуск авто с отключенным светом?
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #14 : Ноября 19, 2012, 02:27:00 am »
Нет, не должен
Конечно возможно-в сигнализациях с запуском,есть провод на котором во время запуска появляется минус и присутствует все время при работе автозапуска(используется как правило для модуля обхода штатного чип ключа). Вот с помошью этого минуса и обычного реле можно сделать разрыв цепи питания фар,пока машина будет работать под автозапуском фары будут отключены.Это один вариант.А второй можно так же с помощью допканала сигнализации(это в зависимости от модели сигнализации) реализовать выключение фар-так как это бы сделали руками,переведя выключатель света в положение О. Короче сделать можно-подъехай к камим нибудь установщикам и они я думаю без проблем это сделают,тем более что сложности в этом ни какой нет :)
