по крайней мере, когда я озадачился именно этой же темой, мне объяснил Егорка с моссельмаша, что этот блок стоит в самой коробке и нужно коробку разбирать чтобы поменять его, по этому кстати все машины на которых при мне делали свап торпеды, колонку оставляли родную
в этом весь и прикол
ПрологОлег: - а руль встанет такой на мою? никто не знает?
Геныч: - да вроде должен
Олег: - может померить?
dic_87: - а давай всю панель поменяем?
Олег: - не, ну панель это слишком круто будет
dic_87: - да ладно, зато прикольно будет
Олег: - Аделич, как думаешь? стоит менять?
dic_87: - я хочу пикап3500 и один такой нашел, но там панель как у тебя, старая, если возьму буду менять
Олег: - как думаешь должна встать? база то вроде одинаковая
dic_87: - да я тоже думаю должна, что там будет не так? разве что только провода другие, давай поменяем, а я помогу
Олег: - а ты что нить понимаешь в проводки?
dic_87: - на хондах меняли панели между покодениями и моделями с интегры на сивик, думаю и тут разберемся
Олег: - ну вот, опыт есть значит поменяем
так и был положен первый шаг
хотя не раз ыбла произнесена фраза: "чет я очкую"
