Автор Тема: Полетел стартер блейзер елабуга , с какого именно опеля зафира можно заменить?  (Прочитано 6429 раз)
Оффлайн Евгения
  • Люфт
Говорят стартёр   на шеви блейзер  2.2 елабуга 1997 г.в можно заменить с опеля зафира, какой модели именно зафира?
« Последнее редактирование: Января 07, 2013, 12:58:33 am от Евгения »
  • зачОООтка: +350/-6
Уважаемая Евгения! Здравствуйте и Вам! Без указания вашего авто никто советов не даст  :(
  • зачОООтка: +113/-3
я бы не стал ограничиваться зафирой, а пошёл бы в магазин и поспрашивал от любого опеля с обьёмом 2.2; 2; 1.8л, очень вероятно что на всех движках этого обьёма начиная с 1986года и по сей день, стартера одинаковые, нужно только свой взять для примерки, а лучше свой отнести в ремонт, и там полюбому подберут нужные запчасти для ремонта, или подскажут отчего подходит.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
И это есть правильно!!! Давечя у мня тож гавкнул стартер и напрочь отказался маслать!!! Дык я его это разобрал- почистил- прикупил стандартный щёточный комплект опелевский и сразу поменял обе втулки там же купленный и собрал его и-о чудо!!! Пашет как родной!!!  ;)
engineer-2
 Каталожный номер стартера - 90444193.
Вбиваете этот номер в экзист - получаете кучу аналогов, начиная от китайского за 3000 руб.
Или идете с этим номером в магазин и сообщаете его менеджерам.
engineer-2
 Может быть и не лучше. Я пытался. За якорь запросили 3500 и за щеточный узел 600. А стартер Лукас (восстановленный)
в Москве в то время стоил 4300. Купил, уже больше года работает без нареканий.
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 01:16:42 pm от engineer-2 »
Re: Полетел стартер блейзер елабуга , с какого
« Ответ #6 : Января 09, 2013, 02:08:35 pm »
ну, контор по ремонту полно, и разводят на деньги везде по разному, я дома с специализированном сервисе ремонтировал от микрика дукато, обмотка статора сгорела, при мне его чинили на моих глазах, повреждение было практически на виду, его спаяли и проклеили, а так же заменили подшипники и щётки, и поставили новые пятаки на втягивающем(его тоже нужно было разбирать, распаивать) на всё ушло примерно полтора часа времени, при том, что с трудом открутили болты которые к корпусу обмотку держат) уже два года после ремонта крутит.
))) забыл написать, что за всё отдал 2500р)))
