Смотря какого цвета. Лучше в тёмное время на просвет смотреть. Я таким способом колпачки выявил
Скажи пожалуйста, какие признаки дыма видны, если колпачки уже плохие? Попробую вечером тоже глянуть, на просвет. Надо на газу или бензине? Или безразницы?
Сегодня снял поддон коробки, масла слил с поддона 3.5литра, новый фильтр оказался толще старого, старый 18мм, новый 27, поддон не прижался с новым, поставил старый фильтр. На рок авто все фильтра пересмотрели, нет тонких, странно. Залил масла 6литров. Процедуру делал такую, завел, R10сек, D10,R10,D10,R10. Смотрю щуп, сначала 4литра залил, щуп сухой, потом еще 2л и стал полный. По максимальную метку.
Переписываюсь с Зубчиком, сказал машина ехала очень хорошо. С субариком турбовым гонял, сначала он уходит, потом сдувается, короче перла хоршо. Нашел в питере мастера по строкерам на наши моторы, сказал надо мотор разбирать, чтобы увидеть, что в нутри точно и почему плохо работает и плохо едет. Вот думаю, когда теперь решиться на данную процедуру и кататься охота, и тачку сделать, чтобы ехала, а не хавала 37л и при этом не ехала ))
