Автор Тема: Печка и электрика Blazer 2,2 97г.в.  (Прочитано 19972 раз)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
Re: Печка и электрика
« Ответ #45 : Декабря 02, 2014, 07:57:03 pm »
Ясно, спасибо  всем за советы!!! :D, Чиниться поеду на работу! там и мозг коллективный и времени больше! а то дома пока туда сюда и темно!((( буду разбирать проводку! собственно кусок проводки я определил от датчика до салона под бардачком большое соединение есть, так что не так много там и искать!))
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Оффлайн lowless
« Ответ #46 : Декабря 03, 2014, 08:16:41 am »
удачи в поисках ;)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн igorek7609
  • Подшипник
  • Мой Бразильский мустанг !
« Ответ #47 : Января 09, 2015, 03:53:18 pm »
Привет земеля.Как там с проводкой? Такая же беда (похожая)-включаешь положение на ноги -нормально,а переключаешь в другое-чек выскакивает,но машина не глохнет.Так где-же КЗ, нашел?
Брянский партизан!!!!!!!!!!! Елабуга заднеприводная 2.2 л. 1998 г
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #48 : Января 09, 2015, 04:11:17 pm »
включаешь положение на ноги -нормально,а переключаешь в другое-чек выскакивает,но машина не глохнет?
Машина с кондиционером?
Оффлайн bakler
  • s10 1996г. 4.3 америкос)
« Ответ #49 : Февраля 19, 2015, 08:22:59 pm »
включил печку утром,дует постоянно на стекло,прогрел блейзера( с кондеем,4.3) дальше переключил на положение обдув верх,запахло паленым и дымок попер!!!
испугался. выключил.(дымок с регулятора был) у кого было так? куда смотреть? помогите..
Оффлайн dimon69
« Ответ #50 : Февраля 19, 2015, 09:07:19 pm »
Регулятор оборотов печки вскрой, наверняка он дымил
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #51 : Февраля 24, 2015, 08:56:19 pm »
скорее регулятор задымил.. внутри всё стёрлось,появился зазор, следовательно контакт плохой,ну и греется... у меня так было... вообще потом перестал работать.. разобрал, выкинул этот оплавленый регулятор и поставил от классики вкл\выкл\вкл.. отлично подошёл... элементарно! только одного положения нет.. ваз2101
а направление обдува не имеет значения,там всё на вакууме работает ..
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2015, 09:08:05 pm от Don-Digidon »
Саня.
 Шевролет ЕБлейзер-98г. 4.3 4х4
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #52 : Февраля 24, 2015, 09:09:38 pm »
а ошибка какая выскакивает???
Саня.
Оффлайн 555Владимир
« Ответ #53 : Февраля 25, 2015, 08:58:37 pm »
У меня (елабуга) без кондишена 2.2 98г. Печка постоянно дует горячим. Крутилка (регулятор температуры) рабочая.
КАК МОЖНО ЗАКРЫТЬ ПЕЧКУ? КАК добраться до крана печки? Может у кого электросхема печки есть? СПАСИБО.
Chevrolet Blazer 1997г 2.2l СПб
Toyota Land Cruiser Prado 90.v6
Уаз 469.
Оффлайн 555Владимир
Устал везде штудировать ;) .
Может кто подскажет ЕЛАБУГА 2.2 98г
КАК вообще закрывается горячий поток воздуха, просто шторкой перекрывается поток или там кран печки есть? если есть то каким сигналом и откуда управляется. У меня дует горячим и все. Менял торпеду на ней все кнопки новые но толку нет как дул горячим так и дует. и вентилятор не крутит на максимуме и минимуме.
Когда переключаешь режимы направления воздуха слышно как меняется направления воздуха и двигаются шторки.
(И еще не в тему что за блок за мозгами с низу с права "PZW 16185345" за что он отвечает?)
Уаз 469.
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #55 : Февраля 28, 2015, 03:38:07 pm »
слишком мало данных! да и фиг знает эти слабенькие опелевские движки.. даже на холостых кольца залегают и масло нуно вовремя менять...
Саня.
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #56 : Февраля 28, 2015, 03:45:19 pm »
поищи тут книжку какую нибудь... хотя таких наверное не существует...  О! скачай программу с полной деталлировкой,там вся машина в разборе по запчастюлькам- CepChev2006 !!! мож на картинках что увидишь! )))
Саня.
Оффлайн dimon69
« Ответ #57 : Февраля 28, 2015, 04:40:56 pm »
Опять бухаешь? :D На ЕБлейзер 4.3 печка как-то по другому устроена, на дровах? На них масло в двигателе нуно менять не вовремя?
Крана на печку нет. Печка не дует на максимуме -смотри реле на крыле, где-то была тема... Не дует на минимуме- предохранитель в блоке резисторов. Ну или на самом регуляторе оборотов печки сдохли два крайних положения :)
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #58 : Февраля 28, 2015, 07:04:57 pm »
рано или позно, любая хорошая машина, становится опелем! ну или как-то так..
Саня.
Оффлайн 555Владимир
« Ответ #59 : Февраля 28, 2015, 10:18:45 pm »
Спасибо ОГРОМНОЕ ;) столько ответов толковых... теперь разберусь.
Прыгали обороты то вниз то 2000. Думал ШКХХ купил новый не помогло, нашел пробой в одном из проводов к клапану ХХ и один провод к вакуумникам. теперь 800 ровненько ;) что на газу что на бензине.
Уаз 469.
