Автор Тема: Печка слабо греет  (Прочитано 8670 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Печка слабо греет
« : Ноябрь 08, 2008, 11:51:04 am »
Уж больно слабенько греет печка. Машина долго прогревается думал, поменял термостат - все равно слабо греет. Показалось, что кондей всегда работает. По работе машины можно понять когда он включен, когда нет? Переключаю режимы - ничего не меняется. Если фишку с него скину - перестанет точно работать? Так проверить можно. Ибо после режима "тапка в пол" греет лучше какое то время. Наверно как и положено при тапке в пол кондей выключается
Re: Печка слабо греет
« Ответ #1 : Ноябрь 08, 2008, 12:09:48 pm »
С кондеем не морочся.Промои систему охл. Если не поможет меняй радиатор отопителя.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #2 : Ноябрь 08, 2008, 10:15:41 pm »
У такой беды обычно три причины. Первая - термостат, вторая - воздух в системе охлаждения и третья - "засор" системы (мо- жет радиатора печки) окалиной или средством для устранения течей в системе охлаждения (если применялась). Поддерживаю   GM-Serice , МЫТЬ систему.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Ноябрь 08, 2008, 11:49:52 pm »
МЫТЬ систему.
Немного не согласен.Если бы система была засорена,то даже на высоких оборотах двигателя печка грела бы слабо.
У меня была такая же беда-поставил электронасос от "Газели" последовательно помпе,а питание через реле на плюс реостата печки. Все стало прекрасно-даже когда долго стоишь на холостых оборотах,температура воздуха из сопел отопителя не падает.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Ноябрь 09, 2008, 06:39:13 pm »
Можно наверно говорить об износе крыльчатки помпы.Потому что на втором моем квадрате,тепло в салон приходит очень быстро.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #5 : Ноябрь 09, 2008, 10:49:24 pm »
Крыльчатка помпы из ЧУГУНА (сломать не возможно)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #6 : Ноябрь 10, 2008, 02:29:13 pm »
Кто ж спорит.Сломать нельзя,а вот от износа,естественного,да от наших "тосолов",может и осыпаться.
89161359950
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #7 : Ноябрь 11, 2008, 12:31:40 am »
скинул фишку с кондея и стал греть. Кондей всегда работал :o
« Ответ #8 : Ноябрь 11, 2008, 05:09:48 pm »
1) У тебя наверно всегда был выбран режим в лобовое и ноги ( в этом режиме кондей подрубается автоматически)
2) плохой обогрев печки обычно связан с забитым штуцером, что выходит из блока ... (это прошёл на собственном опыте, отвертстие там и так маленькое, в котором стоит ещё пластиковый жиклёр, так вот выковырял, это добро и сменил штуцер, т.к. он просто сгнил по резьбе, сейчас печурка топит на славу ...)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #9 : Ноябрь 12, 2008, 03:14:46 am »
режимы разные выбирал
