Сегодня решил заменить свой АБС на блок с донора.
Но всё не слава богу, пропали передние тормоза во время прокачки...
Установил новый блок, выкрутил на пол оборота два клапана с боков, вставил спецприблуду для прокачки с одного бока, стал качать блок АБС, педаль ватная, жижа из бачка уходит еле-еле, выход жижи из прокачных штуцеров не дождался, стал прокачивать колеса начиная с заднего правого, они вроде прокачались, а вот перейдя на передние колеса оказалось что из суппортов при прокачке еле капает, при этом педаль тормоза проваливается почти до конца и только там появляется сопротивление, так было уже когда задние прокачивал, до замены блока АБС такого небыло. Еще загорелись и не тухнут два значка,- ! и Р. АБС не горит, но загорается на ходу, ошибку показывает 15, т.е. система в норме.
Что за фигня приключилась? Кто знает?
