Автор Тема: Помогите разобрать корпус печки на ШБЕ 4.3  (Прочитано 9585 раз)
Оффлайн andy200125
Добрый день уважаемые сокланы. Требуется помощь в разборе печки со стороны подкапотного пространства
проблемы: кажется маленьким объем воздуха через печку
               шумная работа вентилятора (визгов,писков нет)
               ни стого ни ссего мотор отключается и ни на что не реагирует
цель: улучшить работу отопителя
         ТО мотора печки
         Поиск возможного воздушного фильтра ( по схеме он может стоять)
         продувка теплообменника кондея
Кожух печки половинется горизонтально.
Опишите пожалуйста порядок действия при разборе. Не хочется что-либо отломить, да и разбирать лишнего.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Re: Помогите разобрать корпус печки на ШБЕ 4.3
« Ответ #1 : Декабря 09, 2016, 12:51:42 pm »
Примечание. Кондей пока пустой.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Вшивый_Хлам
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #2 : Декабря 09, 2016, 03:32:47 pm »
отколупливаешь проризиненную хрень..
снимаешь крыло
открычиваешь
Оффлайн andy200125
« Ответ #3 : Декабря 09, 2016, 05:28:21 pm »
снимаешь крыло
открычиваешь
это прикол такой?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #4 : Декабря 09, 2016, 05:30:32 pm »
Кто-нибудь знающий, отпишитесь
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
« Ответ #5 : Декабря 09, 2016, 05:38:50 pm »
снимаешь крыло
открычиваешь
это прикол такой?
Это точно прикол, причём американских конструкторов. Крыло не снимал, а вот подкрылок пришлось. Когда будешь разбирать, сам поймёшь почему.
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #6 : Декабря 09, 2016, 06:19:27 pm »
Сегодня начал скрипеть мотор печки на Елабузере 4.3,кто-нибудь может описать последовательность разборки,что-бы добраться до мотора печки?Только без юмора,если возможно!
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн Alex Calavera
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Re: Помогите разобрать корпус печки на ШБЕ 4.3
« Ответ #7 : Декабря 09, 2016, 07:16:25 pm »
снимаешь крыло
открычиваешь
это прикол такой?
Угу, не знаю как на ШБЕ, но у себя на квадратном Блейзере летом тоже думал что обойдется только подкрылком - в итоге решил что надо было сразу полностью снимать и не делать себе мозг.
Попробуй помучить Ютуб по запросу "blazer evaporator core replacement"
Вот, типо того https://youtu.be/3bAKXZ0O2As
Chevrolet Blazer 4.3 Vortec (CPI) 1993 USA
« Ответ #8 : Декабря 09, 2016, 08:19:02 pm »
Доступ к нижнему болту этого корпуса только со снятым подкрылком.
Мало того, до саморезов на 7 , которые стягивают две половинки со стороны двигателя добираться лучше тож без подкрылка.
 Да и сам мотор отопителя отвернуть , а тем более вытащить на собранной машине очень непросто а со снятым подкрылком - элементарно.
Ну ладно, ты- смог. И добраться не снимая крыло с подкрылком, всё почистил...а вот что собрать обратно те точно придется снимать. Так что не устраивай секс и снимай обе детали сразу.
 Но не пытайся это делать в лоб и на холоде. Закладухи в крыльях любят гнить, подкрылок в передней части тож. Кстати, подкрылок спереди можно не отворачивать, пусть так и висит на площадке аккума и трёх винтах спереди снизу к телевизору. Нужно будет, при снятом крыла, отвернуть самый нижний наружный крепёж ( хотя от отломается, нижний внутренний ( оч аккуратно, и верхний- прямо под корпусов отопителя.
 Всё обязательно за день/2 залить ...лучше не вэдэшкой а , скажем, масляркой. Ну и понимать что времени ты убъешь на всё это в лучшем случае весь световой день, а в худшем- неделю . Для мороза- самое оно. Может всёж до весны, не?
Если задача- просто мотор то проще, скинь мозги, расш бачок, убери проводку и , помолясь на родителей которые снабдили тебя гуттаперчивыми тонкими пальцами берись за дело. Часа 3. Обязательно через дырку от мотора выгреби листья от испарителя А/С
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2016, 08:23:03 pm от mousoff »
Оффлайн Вшивый_Хлам
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #9 : Декабря 09, 2016, 08:56:16 pm »
снимаешь крыло
открычиваешь
это прикол такой?
Как с людьми говорить я не знаю! я тебе рассказал как его снимать. Можно крыло не снимать, но ты не сможешь все болты открутить. Решать тебе )
Оффлайн Вшивый_Хлам
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #10 : Декабря 09, 2016, 08:57:47 pm »
открываешь капот.
Откручиваешь болты моторчика печки
вытаскиваешь моторчик печки
вставляешь новый
прикручиваешь
закрываешь капот и радуешься
_______
Жду вопросов "как снять колесо", "как заливать бензин" =)
Оффлайн andy200125
« Ответ #11 : Декабря 10, 2016, 07:15:30 am »
Спасибо за ответ. Тогда еще вопрос. Есть ли там салонный фильтр? И что конкретно можно обслужить через отверстие от моторчика. Еще раз напомню, что корпус половинится горизонтально.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #12 : Декабря 10, 2016, 08:03:17 am »
А с чего ты это взял? то что сверху это термозащитный кожух корпуса, обычно он просто рассыпается при разборке. А под ним корпус отопителя который имеет вертикальное соединение, из него и выходят трубки испарителя.  Аккуратнее, нижняя трубка привернута к внешней части корпуса ниже трубки со стороны ДВС.
Фоток со снятой частью корпуса (та что с вентилятором)  прислать? Должны быть, месяц назад половинил.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2016, 08:12:47 am от mousoff »
Оффлайн andy200125
« Ответ #13 : Декабря 10, 2016, 09:02:52 am »
Было бы кстати. А про корпус- что вижу, то и спрашиваю. Может на фото подкапотного пространства, которые я видел в инете на части мешин этого кожуха там просто не было. Вопрос про салонный фильтр остается в силе. Он должен стоять или нет ?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #14 : Декабря 10, 2016, 09:05:11 am »
И еще, внешний кожух отопителя это "лишняя опция"? Можно и без него?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
