Автор Тема: зеркало с термометром Тахо 1998 года 5.7  (Прочитано 9896 раз)
Оффлайн diamid
Re: зеркало с термометром
« Ответ #15 : Января 29, 2017, 06:12:43 pm »
судя по этой фотке существуют зеркала без температуры
может у тебя такое?
Оффлайн mercy771
« Ответ #16 : Января 29, 2017, 08:37:25 pm »
может! но лишь при условии того, что кто-то его разобрал и заменил кнопочку! потому что у меня кнопки comp и temp
я его разобрал...ща фотки сделаю пришлю
Оффлайн diamid
« Ответ #17 : Января 29, 2017, 09:07:23 pm »
я погуглил, дополнительный двухпиновый разъем у меня это походу выход на автоматическое переключение с дальнего на ближний, так как на зеркале датчик света еще и вперед по ходу движения есть
Оффлайн mercy771
« Ответ #18 : Января 29, 2017, 09:34:24 pm »
Оффлайн mercy771
« Ответ #19 : Января 29, 2017, 09:36:55 pm »
Оффлайн mercy771
« Ответ #20 : Января 29, 2017, 09:37:27 pm »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #21 : Января 29, 2017, 09:37:36 pm »
разобраться с зеркалом) может есть элементарное решение? Датчик исправен. Может где-то предохранитель стоит? или может надо как-то кнопками его включать? хотя я  уже всё перепробовал... я покопался в интернете...я не один с такой проблемой, но нигде никому с этим вопросом не помогают..нашёл лишь один способ проверки самого зеркала...засунуть в разъём термистор или резистор и посмотреть, что будет. Но надеюсь, что есть более элементарный способ
Вот мультиметр в датчик воткнуть получилось, а проводку между ним и зеркалом как, mission imposible?
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн mercy771
« Ответ #22 : Января 29, 2017, 09:38:12 pm »
Оффлайн mercy771
« Ответ #23 : Января 29, 2017, 09:38:52 pm »
Короче исходя из все информации собранной в интернете и нескольких часов опытов и экспериментов с зеркалом напрашиваются выводы: либо в этом зеркале сдохла функция термометра...какой-то резистор-транзистор сгорел или что-нибудь в этом духе (в электрике я не секу)...либо второй вариант - моё зеркало не наделено этой суперсилой вовсе. хотя контакты на фишке говорят об обратном, да и зачем тогда автомобиль оборудован заводским датчиком температуры, да и кнопка temp на зеркале есть. В общем больше я склоняюсь к первому варианту, что что-то сгорело в этом зеркале.  Исправность датчика, я уверен, абсолютная! Мультиметр показывает 9.98 кОм и показания меняются в зависимости от температуры. Я снял зеркало, принёс домой, подключил к блоку питания старого компа, и начал экспериментировать с шестым и седьмым pin'ом. Пробовал подключать к ним датчик, резистор на 10 кОм и просто замыкать пины друг на друга - ничего. Манипуляции с кнопкой temp лишь изменяют тонировку зеркала и включают-выключают зелёный светодиод...короче всё это я уже описывал в начале темы! Если у кого-то есть, что сказать или чем помочь, буду безмятежно рад, ну а остальных больше заколёбывать не буду по этому поводу)
Оффлайн diamid
« Ответ #24 : Января 29, 2017, 09:40:41 pm »
Temperature Display
The temperature can be displayed by pressing the TEMP
switch. Pressing the TEMP switch once briefly will
toggle the temperature reading on and off. To alternate
the temperature reading between Fahrenheit and Celsius,
press and hold the TEMP switch for about eight seconds
until the display shows only F or C. Press and release
the TEMP switch to toggle between the Fahrenheit and
Celsius readings. After five seconds of inactivity, the
display will return to normal in the temperature scale
you have selected.
The normal display will show a temperature reading in
degrees Fahrenheit or Celsius. If an abnormal reading is
displayed, please consult your dealer.
Electrochromic Mirror Operation
The TEMP side of the switch, located at the bottom of
the mirror, also turns the electrochromic inside and
outside mirrors on and off. An indicator light, located to
the right of the TEMP switch, will come on when the
electrochromic mirrors are turned on. To turn the
mirrors on, press and hold the TEMP switch for about
15 seconds. The mirrors will darken and remain dark
until the button is released. To turn the mirrors off, press
and hold the TEMP switch for about 15 seconds.
Оффлайн mercy771
« Ответ #25 : Января 29, 2017, 09:40:46 pm »
дело не в проводке...выше только, что написал, какие манипуляции провёл сегодня)) ваш ответ опередил на минуту моё сообщение))
Оффлайн mercy771
« Ответ #26 : Января 29, 2017, 09:43:37 pm »
ну вот у меня как во втором абзаце)) значит нет у меня этой функции на зеркале) только тогда зачем датчик висит перед радиатором? либо зеркало поменяли, либо датчики всем вешают вне зависимости от типа зеркал
Оффлайн diamid
« Ответ #27 : Января 29, 2017, 09:46:48 pm »
внутренности такие-же как у меня, только у меня еще два пина торчат и шлейф на еще одну плату небольшую, она отвечает за свет. Почитал мануал, это не управление дальним а задержка выключения света после глушения двигателя. для этого у меня снизу еще одна маленькая кнопочка - устанавливать время задержки.
осмотри внимательней плату - нет ли на ней поврежденных элементов.
скорее всего что-то в зеркале накрылось всетаки
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #28 : Января 29, 2017, 09:52:40 pm »
Есть вариант, что зеркало менялось, подбиралось чисто внешне.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #29 : Января 29, 2017, 09:54:23 pm »
Там если накрылось, внешне будет видно от силы в 10% случаев. Силовых цепей нет как таковых. Проверить диоды и резисторы можно мультиметром.
