Автор Тема: ШБЕ 2,2 горит чек и аккумулятор  (Прочитано 5738 раз)
Оффлайн Bardachok
  • Помогаю всем жить без боли
« : Февраля 15, 2017, 09:15:51 pm »
Привет всем! Недавно порвался ремень генератора, поменял, но видимо перетянул натяжной ролик и в генереторе засвистел передний подшипник, поменял, поставил, запустил, а он, гад!!!!, мне выдал чек с аккумулятором на панели приборов и высосал весь аккуум. Проверил генератор-всё нормально выдаёт 14,1 а чек и акумулятор всё равно горит,(правда приход с генератора на акумулятор не проверил) предохранители проверил-живые, может реле проверить какое? в бардачке слышал есть несколько, подскажите люди добрые!!!!!!
Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: ШБЕ 2,2 горит чек и аккумулятор
« Ответ #1 : Февраля 15, 2017, 10:22:08 pm »
высосал весь аккуум
Это как? Зарядка идёт, но не идёт?
« Ответ #2 : Февраля 15, 2017, 11:21:18 pm »
Да, так бывает. Зарядка (не в полную силу) и неисправность генератора есть.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2017, 09:55:11 am от GM-Service »
Оффлайн dimon69
« Ответ #3 : Февраля 16, 2017, 08:53:36 am »
Как акум может быть высосан, если на нем 14? Если только это измеряли на самом генераторе без нагрузки или провод трухлявый. А-а-а, знаю, мыж в России, там между генератором и акумом Чубайсы-Михалковы сидят :D
Но я думаю там что-то другое, потому как чек горит. Подождем докладчика, может догадался ошибки считать)))
Оффлайн Bardachok
« Ответ #4 : Февраля 16, 2017, 08:13:46 pm »
Всем Хао!! Вобщем, с генератора слетел ремешок, я же к машине только ночью подхожу)))) но чек всё равно горит, в чём проблема не знаю(((зарядка полностью идёт.... 14,37 на полу - посаженный аккумулятор, потом ниже стала, 14,21
Оффлайн Bardachok
« Ответ #5 : Февраля 16, 2017, 08:15:00 pm »
поеду к диагностам... завтра с утра
Оффлайн dimon69
« Ответ #6 : Февраля 16, 2017, 09:41:50 pm »
У богатых свои причуды)))
Силач, даже не заметил что руль крутится туго?
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Февраля 16, 2017, 09:44:39 pm »
И научи как проверить генератор не открывая капот???
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Оффлайн Bardachok
« Ответ #9 : Февраля 18, 2017, 01:36:13 pm »
Всем добра и удачи на дорогах!!! В общем всё исправил, что нашёл, чек не горит, генератор пашет, я же  не ездил на машине, только заводил(когда горел чек) и руль естественно не крутил, ну не тупите мужики, всё просто,   при свете дня разобрался что к чему и вылечил собственноручно... поездил пару дней, а сегодня фокус опять получился, панель полностью потухла,  зарядку не показывает, давление тоже нет, поворотники(только реле слышно) ни спидометр и тахометр... Вообще ноль!!! Если бы не шла зарядка-загорелся бы акумулятор на панели, а тут всё не работает, и ко всему прочему сел акумулятор..... ремень в норме!!! Генератор вчера вечером промерял и на выходе(на болтике) и на клеммах батареи -14.2в.  Кто что подскажет??? или к автоэлектрикам тащить елабугу?
Оффлайн dimon69
« Ответ #10 : Февраля 18, 2017, 01:59:17 pm »
Я наподсказывался уже, вместо спасибо тупым назвали, так что пардон но ищи сам
« Ответ #11 : Февраля 18, 2017, 02:19:05 pm »
Проверь питание на панели приборов. Управляющий плюс идет через ламу зарядки на панели.
Оффлайн Bardachok
« Ответ #12 : Февраля 20, 2017, 05:37:49 pm »
Спасибо всем за советы...
Оффлайн Bardachok
« Ответ #13 : Февраля 21, 2017, 04:44:25 pm »
Сегодня после работы забрал блейзера от электриков, всё дышит, светится и работает!!!! Диагноз: генератор  стоял малость неровно(переделали и подвели соосность по другим шкивам), далее ремень на натяжной ролик одевали не стой стороны, то есть БЫЛО-снизу от колена через генератор на ГУР, площадь прилегания ремня на гену меньше 30% окружности шкива- мизерная, от чего ремень часто  свистел, и приходилось подтягивать. СТАЛО-от колена на гену ЧЕРЕЗ РОЛИК и уж потом на ГУР и всё!!! ЛЯ-ЛЯ!!! Всё работает, ремень не свистит, зарядка есть. Всем удачи на дорогах, ну и не забывайте  сами себя хорошо вести, садясь за РЮЛЬ.)))
« Ответ #14 : Февраля 22, 2017, 07:11:42 pm »
Интерееессноо......
