Автор Тема: А моторчик печки должен вращаться в положении Lo ?  (Прочитано 13188 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
У меня переключатель на 4 положения, самое левое Lo, самое правое  Hi. В Lo моторчик не вращается. Зимой вроде вращался... Или это "ложная память" ? :)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
У нас вращается,  :o пока не переведешь правый рычажок в "off" ::)  то есть- крайнее нижнее положение :afro: :D .
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
подтверждаю...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
подтверждаю...
И я подтверждаю, что во всех четырех должна работать ...
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
да
+1
должен
адназначна
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Скорости- 4!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Выключается если перевести рычаг режимов печки в -off-.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Но может на вращаться в Ло. Значит он сломан!
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Доктор
Спрошу здесь.На двух машинах!!не работает первое и второе положение моторчика печки.Спирали-рестаты целые,переключатели в норме.Где копать?Замучились ездить с "шумящей" печкой в третьем положении.Раньше  всегда на двоечке ездили,тепло и тихо.
Блейзер 1996г.в.(серый слоник)Джимми 1997г.в.(белый слоник)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Да вроде ничего сложного, вот схема:
Andrey V Ka
Мотор печки поменяй и получишь удовлетворение.Только новый поставь,а не новое б.у.
Согласно приложеной схеме, если не работают две первые скорости, то скорее всего обрыв в цепи нижнего по схеме баластного резистора.
  • зачОООтка: +26/-1
При чем тут мотор? У человека не работает 1 и 2 режим вентилятора, а 3-4й (самый мощные) работают!
2 Доктору. Нужно проверить напряжение на моторе печки в различных режимах и если на 1-2 режиме его нет, то проверить U 12в поступающее в разьем на контакты резистора. Если на соответствующих контактах оно есть, то смотреть резистор, если нет смотреть на переключатель режимов отопления/кондиционера (для LO), и переключатель режимов вентилятора для 2-3-HI.
  • зачОООтка: +26/-1
А резистор такой? :
У мну обломалась клемма массы на плате реостата(СМ.пост сверху) и получили такой же эффект  ::) .
