Автор Тема: Помогите chevrolet blazer 4.3 1998г  (Прочитано 1960 раз)
Оффлайн Эдуард2020
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet blazer
« : Сентября 06, 2020, 02:11:28 pm »
Подскажите что за масса расположена слева под капотом где находится блок кондиционера. Замкнул плюс и эта масса сгорела, куда она ведёт
Машина шевроле блейзер 4.3 акпп, 1998г
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
Re: Помогите chevrolet blazer 4.3 1998г
« Ответ #1 : Сентября 06, 2020, 03:04:10 pm »
скорее всего это G101
Vehiclу Control Module, Mass Air Flow Sensor, A/C comressor cycling switch
если хочешь разбираться сам заведи себе олдату. это не сложно
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #2 : Сентября 06, 2020, 03:07:53 pm »
На сколько помню, там шлейф массы идёт на правую голову двигателя. Со стороны моторного щита крепится к голове болтом. Очень неудобное место для откручивания/закручивания.
Если она у тебя сгорела, то значит уже на ладан дышала - там толстый шлейф идёт.
Вон на моей фотке этот шлейф виден (на фото слева самый крайний сверху вниз к голове идёт без оплётки)
Но, возможно, на эту шпильку еще какая-то масса прикручивается. Я не помню точно, а до машины сейчас далеко.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2020, 03:10:09 pm от AntoNK-SPb »
Оффлайн Эдуард2020
  • Подшипник
« Ответ #3 : Сентября 06, 2020, 03:41:01 pm »
Эта масса просто входит в косу, а дальше посмотреть сложно
Оффлайн Roadster
« Ответ #4 : Сентября 06, 2020, 06:04:34 pm »
по схеме как раз на правую сторону мотора, где соединяется с G102 и G103. А дальше на содинитель масс S106. И что это дает?
Т.е. фактически я вляется соединителем масс мотора и кузова. Если ты считаешь что оно горит при накидывании клеммы, то у тебя между мотором и кузовом большая разность потенциалов, а это значит конкретный плюс или на кузове или на моторе.
Измеряем сопротивление между ненакинутым плюсом и кузовом и мотором.
Но! От батарейки от клеммы штатно ведут только три провода. два на раму и один на мотор
Да и вообще принято держать постоянно прикрученным плюс, а отрывать минус от батарейки
