Автор Тема: Расход по Maf senser  (Прочитано 3192 раз)
Оффлайн ArtemStor71r
  • Рядовой Клана
  • Авто: chevrolet blazer 4.3 1998 рест Canada
Re: Расход по Maf senser
« Ответ #15 : Августа 03, 2021, 09:26:28 pm »
Люди добрые гляньте на  ваших движках расход, пожалуйста).
И график коррекции ведёт себя как то странно, то в минус 30 лежит, около минус 15, то пики кратковременные. Диагноста бы ещё с тэч 2
STFT так и должна меняться. STFT - это кратковременная коррекция по показателям датчиков и она постоянно меняется, практически on-line, в зависимости от режима движения, нажатия на газ и т.п.
А вот LTFT - это уже долговременная коррекция, которая тоже меняется, но не с такой частотой, как stft. Как я понимаю, она выставляется на основе анализа изменения показаний stft за какой-то отрезок времени. Вот она то и не должна на исправном двигателе выходить из диапазона (-10) - (+10).
И, да. Выведи на экран коррекции по обеим сторонам и посмотри, право/лево похоже меняется или есть существенные различия.
STFT1 и LTFT1 - это левые цилиндры (и левая лямбда, соответственно)
STFT2 и LTFT2 - это правая (пассажирская) сторона.
Ок, спасибо, гляну завтра. Если elm 327 позволит
Оффлайн HD74
« Ответ #16 : Августа 04, 2021, 08:32:38 pm »
У меня при вскрытии были волокна с жирной сажей, откуда - х. знает, промыл на всякий случай. Походу никто с начала эксплуатации автомобиля туда не заглядывал.
Воздушный фильтр говно ( дайте ченить по дешевле...)
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
Old, but not obsolete!
  • Рядовой Клана
« Ответ #17 : Августа 05, 2021, 09:32:29 pm »
Итак господа форумчани, ввиду отсутствия сервиса помучаю вас ещё немного вопросами.  Настроил сканер на ДК 1 и 2( фото) коррекция вроде одинаковая, а вот долговременной в выборе приборов нет(.
Ещё заметил при включении круиза коррекция резко стремится с минус 30 к -5.
Зимой ещё было после простоя в 2-3 дня хер заведешь, схватывает и все....но после того как завелась, с пол тычка потом .Может связано. Так, что никто не знает расход возд на холостых ?
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #18 : Августа 06, 2021, 05:01:31 pm »
Извини. Это я не так обозвал приборы. Надо искать "Долговременную балансировку топлива..."
Вот они, долговременные (LTFT) и кратковременные (STFT)
(на скриншотах они у меня не зелёные, потому-что, телефон сейчас к машине не подключен) :
У меня вот так настроен экран:
  • Рядовой Клана
« Ответ #19 : Августа 06, 2021, 09:35:35 pm »
Что за прога ? У меня как то иначе, вроде Torque, прошка?
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #20 : Августа 09, 2021, 11:37:37 am »
Torque Pro v1.8.154.P
« Ответ #21 : Августа 09, 2021, 01:50:48 pm »
Машина быстрее сгниет, чем вы ее почините таким макаром...
  • Рядовой Клана
« Ответ #22 : Августа 09, 2021, 03:48:45 pm »
Ваши варианты? Что паук проблемное место знаю, менять методом тыка все подряд не особо экономично. Не проблема заменить, понять бы что. Заказал расходомер.
« Ответ #23 : Августа 09, 2021, 05:13:34 pm »
Порказания расходомера зависят от кучи причин: оборотов, температуры, даже качества бензина, который ты влил. У тебя в пределах нормы, на два порядка не отличаются, изменения происходят, не знаю ни одной темя, где починили б блейзер заменой мафа... Надо снимать паук и регулятор давления, проверять как работают. Но это же или самому гайки крутить или сервис искать, а они пипец это не любят. Поэтому просче в циферки смотреть и по клавишам клацать в надежде, что телемедицина поможет...
  • Рядовой Клана
« Ответ #24 : Августа 09, 2021, 06:59:34 pm »
Как ты правильно заметил, в сервисах заморачиваться не хотят, рекомендуют "полярную звезду" г.Москва. хочу туда попасть, но пока со временем беда, да и с гайками и руками проблем нет, не переживай. Ок, буду заказывать паук.
« Ответ #25 : Августа 09, 2021, 07:28:27 pm »
Да наоборот говорю: не трать ни время, ни деньги непонятно на что. Сними да проверь паука с регулятором давления. И если там всё нормально, тогда уже надо искать в другом месте...
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #26 : Августа 10, 2021, 11:28:57 am »
А я бы, всё-таки, сначала с самого простого начал бы.
Вывел бы обе пары графиков LTFT и STFT в Торке и сравнил бы их (право/лево). Это не долго и бесплатно.
И вот если они будут более-менее одинаковыми, только тогда бы полез глубже, к пауку. А если сильно разные, то в первую очередь задумался бы о лямбдах. И хотя бы попробовал для начала поменять их местами и посмотреть реакцию.
  • Рядовой Клана
« Ответ #27 : Августа 10, 2021, 09:54:19 pm »
В выходные махну, сегодня уже ехал, думал об этом, паук и МАФ заказал( гулять так гулять), установлен газ, не пользуюсь, но сегодня плеснул немного в баллон, переключился, показания коррекции на второй бошке сильно (-30) ушли в минус.
