Автор Тема: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!  (Прочитано 38310 раз)
Оффлайн Sergey1342
Re: Субурбан 2500, 7,4 Мурманск!!!
« Ответ #120 : Января 04, 2022, 02:58:55 pm »
Или 10,5
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
« Ответ #121 : Января 04, 2022, 07:33:42 pm »
Вот ты купил себе мусор. Говорили же, что это ведро.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #122 : Января 04, 2022, 08:30:21 pm »
Ну на самом деле не все так плохо! Покупая тридцатилетнюю машину вряд ли кто нибудь рассчитывает на то, что в нее не надо будет вкладывать деньги (вариант Серого Субурбана - исключение из правил)! Поэтому я не огорчаюсь, а просто ищу запчасти так как уверен, что буду ездить на нем долго и счастливо. Наконец-то разобрались с проблемой, задний мост начал постукивать - сателлит закусывает периодически, снятие крышки показали наличие разбитой прижимной шайбы, зубья все целы, при свободном вращении ничего не происходит, но имеет небольшой люфт. Я конечно сначала с горя кинул сообщения о поиске моста, но сейчас думаю преждевременно немного. Хотя если найду в хорошем состоянии и за вменяемые деньги, то возможно это будет лучший вариант. Судя о форме задней крышки мост у меня 10,5. Если кто подскажет вариант - буду благодарен. На рокавто нашли комплект из крестовины и шести сателлитов, кто-то у нас возит с Америки, если здесь не найду. Вообщем машина пока в процессе восстановления, она в надежных руках, я на колесах, так что паниковать рано. я еще на ней оторвусь)))))
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
« Ответ #123 : Января 04, 2022, 09:01:57 pm »
Без паники!))
Suburban 01, 1500.
« Ответ #124 : Января 04, 2022, 09:30:31 pm »
Значит смотри. У нас на 2500м 14-ти болтовая крышка моста. Это 10-ка. У  моста есть сапун - трубочка под зад кузова выходит. Она у тебя на месте? За 30 лет через нее грязи в мост насосало вагон. Все проверить, разобрать, промыть мост и полуоси от говен. У меня когда сальник засопливился в задней ступице, я разобрал все и очень удивился пластилину с песком там внутри. Так что вперед и с песней.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #125 : Января 04, 2022, 10:18:53 pm »
Крышку сняли, 14 болтов, по схеме крышки мост 10,5. В масле присутствуют металлические опилки и кусочек пружинной шайбы. Пластилина и песка не наблюдается. Визуально зубцы на сателлитах целые, никаких видимых трещин или сильного износа не видно. Полуоси тоже целые, на концах шлицы без следов износа. Один из сателлитов имеет продольный люфт и похоже из за этого происходит закусывание и последующий удар, один раз таким ударом у меня выбило рычаг привода на нейтралку. Сателлит, который сидит на крестовине имеет люфт, в районе миллиметра-двух, таким образом получается износ крестовины. Вообщем завтра подключаем передний мост, вытаскиваем полуоси и вытаскиваем весь механизм заднего моста, и уже детально, на верстаке разбираем его для диагностики. Крышки на оси, про которые думали, что это блокировка - просто крышки которые прижимают полуоси к ступицам задних колес.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #126 : Января 04, 2022, 10:27:14 pm »
Фото, интересная конструкция - ступицы задних колес стоят на подшипниках на пустотелой трубе корпуса моста, а в него уже вставляется полуось, которая крышкой крепится к ступице.
« Последнее редактирование: Января 04, 2022, 10:43:23 pm от Sergey1342 »
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #127 : Января 04, 2022, 10:40:42 pm »
Еще момент, удары раздаются не синхронно и с разной периодичностью, но когда машина катится под горку, либо, идет по ровному не ускоряясь, ничего не происходит, когда идет разгон, или движение в гору, тогда стучит. То есть можно сказать что это происходит при нагрузке. Соотвественно, думаю проблема в этом. Когда я его забрал, все было в порядке, но думаю перегон в 2000 километров его доканал.
« Ответ #128 : Января 04, 2022, 10:57:18 pm »
нахрена разбирать без ремкомплекта? купи, привези, докупи масло, тогда уже и дербань.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #129 : Января 04, 2022, 10:59:35 pm »
Так ездить невозможно, поэтому и полезли разбирать. По крайней мере если все совсем  плохо, покатаюсь пока на переднем приводе.
« Ответ #130 : Января 04, 2022, 11:35:30 pm »
на лыжах? кмк, это только приведет к еще большему удорожанию ремонта.
Оффлайн Sergey1342
« Ответ #131 : Января 04, 2022, 11:50:57 pm »
Ну если воткнуть полный привод, и вытащить редуктор, то ничего хуже уже не будет. При этом я прекрасно понимаю опасность такой езды, так что движение осуществляется только от места ремонта до места стоянки, тихо и спокойно. Ездить мне есть на чем сейчас, еще две машины в запасе, так что подожду пока не будет совсем готов. Я его столько ждал, что теперь пара тройка месяцев мне удовольствия не испортит. При этом субурбан с каждым днем становится лучше и лучше)))))))))))
« Ответ #132 : Января 05, 2022, 12:06:10 am »
Это грузовая система, называется разгруженный мост. Очень надежная штука, когда исправная.
« Ответ #133 : Января 05, 2022, 12:08:44 am »
Главной передаче совсем плохо. Вариант с заменой моста вполне рабочий. На хаммер2 или сильверадо.
« Ответ #134 : Января 05, 2022, 09:24:21 pm »
Достаточно снять задний кардан, без усилия ни чего закусывать не будет.
