Автор Тема: звук от маслонасса  (Прочитано 4196 раз)
Оффлайн Amadejus.
звук от маслонасса
« : Мая 16, 2019, 07:37:41 am »
Утром, после запуска первые 3-5 минуты отчетливо слышно звук из поддона в зоне масло нассоса.
Незнаю как описать ... Не шум, а именно звук,не криминалного характера.Звук работающих в паре шестерней чтоли....
Гадаю что ето связанно с давлением.На старом моторе етого звука небыло, а тут  мотор новый и давление болшое,в два таза болше чем было  на старом.Редукционный клапан?У вас нету токого?
Похожий звук издает когда крутиш ето-
« Последнее редактирование: Мая 16, 2019, 07:43:00 am от Amadejus. »
Re: звук от маслонасса
« Ответ #1 : Мая 16, 2019, 10:00:50 am »
Прогреаваешь -все нормально ? Сколько давит на холодную на хх и сколько на горячую .Сколько на горячую при 2000 об?
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #2 : Мая 16, 2019, 11:06:43 am »
да,после 3-5 мин звук уходит.Давление на холостых на  холодном 3/4 шкалы около 350 кпа, на горячем более 1/4- окло 180кпа.
При горячем уже от 1500 об. не менее середины шкалы т.е. 275 кпа.2000 об. будет около 300кпа/3 бар(или болше)
На старом моторе при 2000-3000 об. было не более 200кпа/2бар
Кстате цифры приблизитено так как монометр имеет толко 0--275--550
« Последнее редактирование: Мая 16, 2019, 11:13:14 am от Amadejus. »
« Ответ #3 : Мая 16, 2019, 11:41:31 am »
понятно .у меня тоже жужжит на холодную . Это дросселирование редукционного клапана . У меня давит 5 на холодную Край шкалы правый и на горячую полшкалы .На горячую в работе 4
масло 5/30
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #4 : Мая 16, 2019, 07:20:11 pm »
масло 5/30
Хорошый ты человек ,успакоил :) но у тебя 5 вроде недолжно некогда давить, на ето и есть он редукционный клапанамана?.
Может тока паказомер так кажет?
« Последнее редактирование: Мая 16, 2019, 07:29:21 pm от Amadejus. »
« Ответ #5 : Мая 16, 2019, 07:47:43 pm »
масло 5/30
Вполне могет. На старом датчике казал  4. На новом 5 но мне все равно  при каком давлении он километры  глотает))
« Ответ #6 : Мая 17, 2019, 08:07:53 am »
У меня 1 в 1 как у Амадея было. Пока стрелка топлива не сбила стрелку масла.))
« Ответ #7 : Мая 17, 2019, 08:50:24 am »
А стрелка топлива падала за  ноль ?))))
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #8 : Мая 17, 2019, 09:44:20 am »
Вы про звук или про паказомер?
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #9 : Мая 17, 2019, 10:01:56 am »
у меня так же было. при разборке оказалось что проблема в заклиневшем гидрике и мертвом распредвале, а звук снизу шол.......ну и сверху конечно от гидрика, хотя других притензий к мотору не было вообще. т прет не жрет.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #10 : Мая 17, 2019, 10:32:14 am »
[img]/img]
Гидрики у меня совершенно неслышно,мотор шелестит.Звук толко снизу ,с того угла поддона где нассос .
Вот рядом лежит на столе болгарка- взял покрутил палцами за шпиндель- акурат такой же звук
« Последнее редактирование: Мая 17, 2019, 10:34:20 am от Amadejus. »
« Ответ #11 : Мая 17, 2019, 11:33:27 am »
[img]/img]
Это нормальное явление для шестерёночного масло насоса, при работе на густом масле.
« Ответ #12 : Мая 17, 2019, 05:15:48 pm »
Волчком крутилась...
« Ответ #13 : Мая 17, 2019, 06:26:28 pm »
было такое)))
