Автор Тема: Пропал ближний свет..  (Прочитано 26395 раз)
Оффлайн freenas
  • Chevrolet Blazer '98 4.3л (Елабуга) - Омич
Re: Пропал ближний свет..
« Ответ #45 : Октября 02, 2012, 12:45:26 pm »
Не много не в тему, но проблема в следующем...
Где-то замыкает габариты и тормоз, то есть если нажать на тормоз загорается  подсветка панели и стоп сигналы, на заглушенном двигателе пишит.
Если включить габариты и ближний, то загораются стопы и не работает круиз.
Где может быть КЗ?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #46 : Октября 02, 2012, 02:44:03 pm »
пишит-это значит идет писк, в смысле звук?
Стопы при этом горят в полную силу или вполнакала? Может излюбленная масса? Кто помнит в задних фонарях минусовой провод один на все лампы?
Оффлайн freenas
« Ответ #47 : Октября 02, 2012, 07:40:22 pm »
да, если жать на тормоз - идет писк.
горят в полную силу.
Оффлайн Venchos(Леха)
« Ответ #48 : Января 06, 2014, 04:52:49 pm »
Всем здрасьте. Не включается ближний свет на Елабузере 97г. Все сходится на блоке включения (это который слева на панеле)
Добрые люди - подскажите  :-\ : Блок включения габаритов и ближнего света как выстаскивается? Просто потянуть на себя или что-то посерьезней надо сделать? Не хотелось бы что-нить  поломать.  :)
ЕБлейзер 97. 2.2л
engineer-2
« Ответ #49 : Января 06, 2014, 11:52:56 pm »
 Сначала надо снять обрамление щитка приборов. Два самореза вверху  над щитком и защелки.
Оффлайн александр христов
« Ответ #50 : Марта 04, 2014, 09:30:28 pm »
подскажите мне поставили реле на ближний свет...все работает хорошо но реле греется не слабо...в чем может быть причина?
Оффлайн Серёга1980
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer, 2,2
« Ответ #51 : Апреля 04, 2021, 11:31:17 am »
После снятия приборки, пропал свет.. и ближний и дальний.. остались только габариты.. прошу помощи
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #52 : Апреля 04, 2021, 11:10:44 pm »
  • приборка и свет не связан ни как. Свет работает даже без приборки.
    Смотри выключатель света: что не не подключил или сломал
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн AntoNK-SPb
    « Ответ #53 : Апреля 05, 2021, 12:07:00 pm »
    Кнопку аварийки проверь.
    Ее состояние влияет на многие процессы в электрике этого автомобиля.
    Оффлайн Saff
    • Глушитель
    • Авто: опель
    « Ответ #54 : Мая 08, 2022, 08:37:44 pm »
    [/quote
    А можно чуть подробнее
