Автор Тема: Экспресс GM50 не заводится  (Прочитано 6451 раз)
Оффлайн EGORka
  • Люфт
« : Апреля 03, 2013, 03:12:50 pm »
Добрый день народ!1 Помогите может кто подскажет куда лезть! Что уже делать с этим автобусом не знаю)))
Вот первая моя тут тема http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33126.msg615470#msg615470
Новый регулятор давления топлива, шестерня трамблера, новый насос все работает все слышно, давление есть, искра слона убить можно....не заводиться крутит из трубы черный дым...в масло стал попадать бензин...крутить перестаешь, мотор резко в обратную сторону и аж в коллектор плюется обратно....думаю попробую в коллектор бензин налить в сапун вроде подергался 10 секунд потом хлопок аж уши заложило....и просто весь гараж чернота...все в саже...ну думаем, катализатор. да и крутит как картошку в трубу воткнули. решили открутить трубу от коллекторов....Завелся с огоньком на 10 секунд и опять ноль эмоций....
Неужели чот паук или вообще впрыск??Машина вортек, и сканер дилерский ошибок не говорит... :'( :'(
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Экспресс GM50 не заводится
« Ответ #1 : Апреля 03, 2013, 07:39:46 pm »
Посмотри на датчик колена, фишка не слетела случаем? Паук старый?Раз дилерский сканер есть, проверьте угол кореляции. Историю ошибок не мешает посмотреть. Преды под капотом проверьте, бывает все банально до невозможности.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 07:48:11 pm от Arcane »
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #2 : Апреля 03, 2013, 09:33:17 pm »
ИМХО трамблер не правильно воткнули или крышку перевернули на 180 градусов. Выставляй 1-й цилиндр в ВМТ, бегунок на первый высоковольтник и заводи.
« Ответ #3 : Апреля 04, 2013, 03:57:48 pm »
полюбому трамблёр неверно выставлен ...
Оффлайн Form
« Ответ #4 : Апреля 09, 2013, 08:10:22 pm »
да что ж тут непонятного? что 5.0, что 5.7, что ВАЗ-2101, 1-й цилиндр в ВМТ выставляй и смотри куда смотрит контакт уголька, написал же...
« Ответ #5 : Апреля 10, 2013, 02:49:23 pm »
Выкрути свечи для облегчения вращения КВ.
в колодец вместо 1 свечки воткни мягкую затычку из бумаги, неглубоко, и покрути мотор рукой, когда выплюнется затычка, тут и есть ВМТ, совмести точно метку на балансире и выступ на крышке ГРМ.
Это уже точно ВМТ будет, после чего открываешь крышку трамблёра и глядишь куда пришёл бегунок, выставляешь его к выходу на ВВ провод 1 цилиндра...
всё...
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2013, 02:52:26 pm от Zubilo »
Оффлайн Form
« Ответ #6 : Апреля 29, 2013, 08:54:27 pm »
бензотрубкитрубки вход/выход из паука не перепутаны? давление топлива проверь
Оффлайн Form
« Ответ #7 : Апреля 30, 2013, 03:00:12 pm »
 давление 4.2 и сразу же начинает падать. но он же все равно заводиться!!???
4.2 - мало (для паука нового образца еще терпимо). Пока давление есть, паук форсунки открывает, давление падает и куку. Не должно давление падать. Выясняй почему давление топлива не держит. Чудес не бывает ;)
Оффлайн lowless
« Ответ #8 : Мая 01, 2013, 01:30:44 pm »
раз давление не держит, может насос еще умер вдобавок?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #9 : Мая 01, 2013, 01:45:50 pm »
Хлопает в трубу... это воспламеняются скопившиеся пары через открытый выхлопной клапан...
Смотри еще раз метки... походу какой то шкив в ГРМ сампосебе живет...
Оффлайн Form
« Ответ #10 : Мая 06, 2013, 05:36:14 pm »
лигко!
город то какой? а то мож в сервис, пока совсем не "уделали" ;)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #11 : Мая 07, 2013, 12:21:23 am »
хм, скажи мне индикатор Security не моргает после того как покрутишь?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2013, 12:33:37 am от Arcane »
Оффлайн Form
« Ответ #12 : Мая 07, 2013, 12:23:26 am »
дохнущие насосы - это наше все. Проверь давление то.
Местоположение желательно в профиль добавить
Оффлайн Form
« Ответ #13 : Мая 07, 2013, 09:21:42 am »
 первый раз померил 4.2 давит не больше. крутить перестаешь давление падает.
старый был вообще пальцем заткнул трубку и не идет бензин.
Сдается мне, батенька, у вас клапан-регулятор давления в пауке помер. Заткни\пережми обратку, посмотри что будет.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #14 : Мая 07, 2013, 01:28:26 pm »
Не моргает вроде ничего на приборке! Индикатор секьюрити не знаю даже в каком месте, заметил бы наверн))
Я к чему спросил, была такая же хрень когда блок пасслока сдох, заводилось на пару секунд и подыхало, но сканер правда ошибку в истории показал.
