«Лошадиные силы» могут питаться дровами?
Оказывается могут! Но для полноценного питания мощных двигателей современных механизмов то «блюдо» надо правильно «приготовить». Приготовление это, как оказалось можно произвести с помощью специальных устройств - газогенераторов. И тогда, к примеру, даже самый привыкший к бензину или солярке двигатель автомобиля «ЗИЛ-131» сможет получить энергию от сжигания дров, или… всего - что горит... Вот так. Получать топливо, да еще освобождать хозяйство от мусора и сжигать то, что раньше только захламляло и мешало? Просто!
При этом, коэффициент полезного действия двигателя не снизится, а даже наоборот – увеличится. И все это при том, что двигатель не потребуется переделывать. Бензиновый двигатель просто дополняется специальным смесителем газа с воздухом, который устанавливается перед воздухоочистителем, а в дизеле добавляется, так называемая приставка к насосу высокого давления. На него устанавливается переключатель вида топлива, который позволяет по выбору владельца работать двигателю либо на привычном для него топливе: бензине, солярке или природном газе, либо - на топливном газе, который вырабатывает газогенератор. А устанавливается газогенератор между кабиной и кузовом автомобиля
Размеры газогенератора тоже доведены до вполне приемлемых — диаметр от 30 до 60 сантиметров, а высота от 1 до 1,8 метра (в зависимости от мощности двигателя, для которого он предназначен). Твердого топлива по весу затрачивается в 2 — 3 раза больше, чем жидких нефтепродуктов. Но октановое число генераторного газа 110 — 140, поэтому моторесурс работающих на нем двигателей больше, чем у двигателей, работающих на бензине или дизтопливе.
Газогенератор АГТ также более безопасен в эксплуатации. Например, если автомобиль, оборудованный газогенератором, перевернется во время движения, то не произойдет никакого взрыва и возгорания, в отличие от двигателей на бензине и дизтопливе.
Газогенератор АГТ — герметичный. Выхлопные газы двигателя, использующего генераторный газ, экологически значительно чище чем выхлопы от жидкого топлива.Газогенератор АГТ снижает выбросы вредных веществ в атмосферу, способствует очищению территории от горючих отходов и позволяет производить в комплекте с электростанцией дешевую электроэнергию для собственных хозяйственных нужд владельца. Так, при использовании газогенератора АГТ в комплекте со стандартной электростанцией стоимость 1 кВт/час электроэнергии составляет 7—18 копеек (в зависимости от мощности и эффективности электростанции).
Не менее эффективно использовать газогенератор AГT для обеспечения топливом автомобиля: от ЗИЛа и ГАЗа — до ЛАЗа и ЛуАЗа, потому что стоимость генерируемого топлива, эквивалентного одному литpy бензина, будет составлять 20 — 60 копеек в зависимости от стоимости сырья.
