Автор Тема: Переделка головного света и реле отопителя на Еблейзере 2,2 1997 года  (Прочитано 16303 раз)
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Про реле отопителя на 2 странице
Была тема про Тахо, но тут я сделал с фотками и привязкой к проводке Еблейзера 1997 года.
Короче, может кому пригодится, ну а если снесут тему не обижусь  ::)
Итак. Идея таже самая. Берём 2 релешки и колхозим по схеме:
Только на провод, который идёт с аккумулятора надо поставить предохранитель. У меня он висит непосредственно у клемы, чтобы если провод "прогорит" (а проведён он вокруг движка) сгорел таки предохранитель, а не случился коллапс с аккумулятором или генератором. Ну и желательно утрамбовать в заводские гофры. Место там вроде есть, но распутывать а потом заматывать обратно было очень не охота.
Ставим релюшки куда поудобней
Вид на них же сверху:
Разница до и после переделки на ближнем:
Разница на дальнем:
Тоже на дальнем:
Фары грязные, не отрегулированные, но результат очевиден.
Следущая переделка - реле вентилятора отопителя. Нужно кому нет?
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 09:19:10 am от Levim »
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
  • зачОООтка: +113/-3
давай про отопитель)))
свет я тоже так же переделывал))) только у меня ещё пара релюх на люстру была))) и я куском пластика от бутылки всё это дело от прямого попадания воды прикрыл)) и вопрос - что это за мамка с красным промодком без дела болтается))) возле разьёма на бензобак? у меня тоже такой же есть)))
Оффлайн alex.schpack
И у меня такая же болтается, я думал это на бензонасос прямой провод
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Там 2 должны болтаться: одна +12 на бензонасос, а вторая штатная на противотуманки. А какая на что не помню. Вроде красная бензонасос.
Слава знает  ;)
engineer-2
 Красный провод - на бензонасос. Собственноручно проверял.
и я проверял - нету на нём ничего ни тока ни массы))) ничего от него не работает)) на бензонасос только фишка которая на фотке рядом. если туда плюс податьто насос работает))
engineer-2
 По схеме этот красный провод идет на бензонасос не напрямую, а через нормально замкнутые контакты реле бензонасоса (в бардачке). Значит, что-то в этой цепи не так. Контакт реле подгорел, реле не родное и пр.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Именно так.
На штатные ПТФ провод тоньше,в черном круглом одноконтактном разъёме.
ну я верю что он может идти на насос раз проверяли)))) только почему он просто валяется ник чему не подключенный?
Оффлайн Слава 43
На сайте Шеви ру в разделе "Фотоальбомы-Электросхемы" есть картинка подключения бензонасоса.
Вот потому и просто валяется.
у меня так же насос не срабатывает при подключении на прямую через этот аппендикс :-\
а Вадиму зачОООт...пусть и не шарю в этих релюшках и проводках, но переделка света адаптированная для 2.2 - это вэри гуд :afro:
еще бы фотки как фары регулировать (чего внутри крутить) ::)
дык посмотри на фары - увидишь два болта  под звёздочку их и крути))) перед стенкой)))
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Всё правильно. Не стесняйся выкладывать свои переделки :afro:
тока надо пробрызгать ВэДэшкой а то у меня резьба сорвалася :'(
Елабуга 4,3 л 1998г
болтики металические, а корпус пластмассовый что внутри я не знаю, но при попытке покрутить что-то сорвалось внутри (остальные спас ВДшкой) . Болтик под звездочку сверху, а регулировочный резьбовой шток(толи бронза, толи латунь) под углом 90 градусов идет от механизма к фаре,( теперь регулирую пассатижами)
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
Хотя фары относительно свежие ( 3 и 1 год ) механизмы работают по одному на фару . Решил проблемку пассатижами при отстёгнутой фаре - дёшево надёжно и практично  :afro:
