Автор Тема: Живучесть Джимми 1995 4,3л , компрессия 4-6кгс  (Прочитано 13729 раз)
Re: Живучесть Джимми 1995 4,3л , компрессия 4-6кгс
« Ответ #15 : Сентября 21, 2017, 06:09:53 pm »
хочу заметить что на фото первая свеча белая,это не нормально. либо калильное число не правильно,либо тепература в КС больше нормы. так бывает при бедной смеси
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #16 : Сентября 21, 2017, 06:14:28 pm »
 остальные свечи что не сгорели какого цвета? рыжие,белые?
Остальные свечи весьма здорового вида, чуть бежевые. Свеча 5 цил мокрая в анифризе.
Думаю что антфр. подсекал через прокл впускного коллектора, т.к внутр болты плиты были вообще отпущены, хоть от руки выкручивай. Имеет смысл снимать верх часть впуск коллект. и подтягивать эти болты. Об этом упоминал Zubilo в какой-то теме. Вот теперь сам убедился и другим напоминаю.
Кстат, наружн. болты были норм. Может их поддтягивали,т.к они снаружи.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #17 : Сентября 21, 2017, 06:20:01 pm »
А свечи то сами по себе изначально разные))))
Цод один тонкий под конус похож на иридивый 97 г,а 2 обычные от 95 года)))
На фото все 3-и свечи одинаковые. Просто одна свеча с проставкой (выше я упоминал об этом) что бы конфигурация свечи была как оригинальн. ( конус + 12 мм резьбы). А эти свечи шайба + 16 мм резьбы.
  Кстат., с конфигурацией свечи что-то забавное обнаружилось - далее отпишу + фотки. И приглашу пообсуждать.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #18 : Сентября 21, 2017, 06:25:41 pm »
 Вашу мысль я понял. Да, эта свеча похожа на перегретую бедной смесью, но в данном случае она такая потому что практич новая. Это свеча которая вкручивалась вместо отгоревшей в 4 цил на неск км.
  Надеюсь вы тоже меня поняли когда я говорю что все другие свечи норм. Сейчас поищу фотки.
« Ответ #19 : Сентября 21, 2017, 06:30:42 pm »
а,ну понятно,я ж не знал что на фото новая свеча)
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #20 : Сентября 21, 2017, 06:37:00 pm »
Бедной смесью я не балуюсь. Делаю такую настройку, что бы машина на газе ехала не хуже чем на бензине + ещё дополнительно контролирую по лямбде через ОБД или по светодиодному индикатору, который в салоне всегда на виду.
     Здесь вы меня тоже поняли, даже не сомневаюсь...
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #21 : Сентября 21, 2017, 06:45:05 pm »
Ещё фото свечей ( цифры - номера цилиндров)
Закопчённая свеча 2ц потом норм отожглась в рабочем цикле.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #22 : Сентября 21, 2017, 07:04:23 pm »
Далее, значит, такие дела:  вооще сегод делал настил из досок в яме, т.к она глубиной метра 3,5.
Когда с этим закончил, гляну-ка думаю на железо свежим глазом и не в ночь как прошл раз.
Беру прокл. головки и вот оно:
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #23 : Сентября 21, 2017, 07:07:36 pm »
Прокл головки 2-4-6 цил
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #24 : Сентября 21, 2017, 07:09:55 pm »
Прокл. и головка. Светлая КС 2 цил.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #25 : Сентября 21, 2017, 07:12:44 pm »
Подкапотка
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #26 : Сентября 21, 2017, 07:38:29 pm »
Тест эффективности цилиндров. Может кому интересн. будет.
Графики 4 и 6 цил внизу -  т.е цил. 4 и 6  не работают .
В окне (слева/ вверху) стрелки 4 и 6 цил (зелен и син) направлены вниз - нет толчка от этих цил. после ВМТ / сжатие
« Ответ #27 : Сентября 22, 2017, 08:20:04 am »
Если в них не было компрессии из-за соединения друг с другом, то тут без графиков будет понятно.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #28 : Сентября 22, 2017, 10:40:09 am »
Я то думал, будем чудеса чудесные обсуждать, а тут все банально просто оказалось. Считай малой кровью отделаешся. По личному опыту-ГАЗ это зло.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #29 : Сентября 22, 2017, 11:54:58 am »
и тут началось)
а если бензин забеднить до прогара клапанов то бензин будет тоже зло) что потом? ездить на угле?
