Автор Тема: Электросхему на раздатку 243 (1997 тахо) ищу  (Прочитано 6982 раз)
Оффлайн Vov4
    • Блог на Drive2
предстоит переделка системы управления раздаткой с 243 (кнопочки но без Авто4ВД), на раздатку от Хаммера-2 BW4484
соответственно ищу схемы и распиновки на блок кнопок на панели, на моторчики на самих раздатках
буду придумывать как их поженить с минимальной переделкой
скачал тут уже Чилтон РепайрМануал
но там нашел только общие схемы по мотору, климату, свету/дворникам, дверям (стекло и ц.з.)
кусок с проводкой на раздатку и проводкой на кнопки ее управления пока не смог найти
Если у кого то есть под рукой такие штуки - скиньте пжлст в личку или почту
С меня отчет само собой
Re: Электросхему на раздатку 243 (1997 тахо) ищу
« Ответ #1 : Февраля 27, 2017, 09:37:40 am »
Мозги 243-й никак не поженить с энкодером 4484
Оффлайн Vov4
    • Блог на Drive2
« Ответ #2 : Февраля 27, 2017, 12:38:40 pm »
вот на схемы то и надо посмотреть :)
может с малой перепайкой все получится.
как я понял - там стоит тупой мотор, который умеет крутиться в разные стороны, при перемене полярности питания
и стоит переменный резистор, который тупому контроллеру сигнализирует о положении вилки на шкале от упора до упора.
нажимаем кнопку, мозги дают команду моторчику в нужную сторону крутить, и по сопротивлению видят куда он докрутил, в нужный момент останавливают.
весь вопрос в распиновке, и величинах этих резисторов.
не найду схемы - придется разбирать моторчики и датчики и прозванивать проводку - что куда идет
« Ответ #3 : Февраля 27, 2017, 12:41:31 pm »
Внутри энкодера контактная группа.
Думаю, что у разных изготовителей раздаток, разные мнения на тему алгоритма работы контакторов.
Оффлайн Vov4
    • Блог на Drive2
« Ответ #4 : Февраля 27, 2017, 12:49:13 pm »
так свой контроллер соберем, это без проблем, спецы есть.
отрубать мотор по нужной величине переменного сопротивления или замкнутых/разомкнутых контактах - как два байта переслать :)
« Ответ #5 : Февраля 27, 2017, 05:35:20 pm »
Вот схема подключения энкодера 243-й к мозгу.
Это тебе что-то дает?
Оффлайн Vov4
    • Блог на Drive2
« Ответ #6 : Февраля 27, 2017, 11:08:46 pm »
А есть такая же для хомяковской 4484?
вот такой:
Это все фото где виден моторчик и его провода
Оффлайн Vov4
    • Блог на Drive2
« Ответ #7 : Февраля 27, 2017, 11:22:26 pm »
пока вот нагуглил: http://schwarttzy.com/wp-content/uploads/2013/01/Hummer-H3-Wiring-2006-1.pdf
на стр 112 есть часть схемы с актуатором
« Ответ #8 : Февраля 27, 2017, 11:23:25 pm »
У меня нет Хомяка и раздатка от него не интересна
Увы.
Надо в мануалах покопаться.
В личку напиши, чтоб для памяти.
Может кто-нибудь еще найдет.
Но 4484 надо управлять штатными мозгами и штатными кнопками Хомяка.
« Ответ #9 : Февраля 27, 2017, 11:24:43 pm »
Это схема на Н3.
Разве там 4484 стоит?
Оффлайн Vov4
    • Блог на Drive2
« Ответ #10 : Февраля 27, 2017, 11:31:37 pm »
вот от фордов
надо понять логику работы
если там просто переключатели внутри актуатора , то можно придумать схему как вывести на существующие кнопки эту логику.
Оффлайн Vov4
    • Блог на Drive2
« Ответ #11 : Февраля 27, 2017, 11:42:45 pm »
от h2 2009 с 4484 нашел кусок
похоже там просто концевики стоят на секторе поворотном
Оффлайн Vov4
    • Блог на Drive2
« Ответ #12 : Февраля 28, 2017, 12:12:29 am »
http://www.gmt400.com/posts/424320/
тут схемы всяких блоков на 400 серии
Есть схема блока кнопок и его подключения к блоку управления раздаткой
Оффлайн Vov4
    • Блог на Drive2
« Ответ #13 : Апреля 07, 2018, 02:16:33 pm »
Подведу итоги. Схемы найдены, логика работы распознана. Собран программируемый контроллер, в котором сочетания сигналов от раздатки Хаммера переводятся в сочетания сигналов от 243 раздатки. Спаяна макетная плата, порезаны дорожки в коробке управления раздаткой и она вставлена в разрыв цепей сигналов.
В итоге на коротышке имеем управление родными кнопками и модулем под панелью заведённое на моторчик раздатки Хаммера.
Вместо 2H - 4wd full time
Вместо 4H - 4wd lock
Вместо 4L - 4wd lock пониженную
« Ответ #14 : Апреля 07, 2018, 03:53:15 pm »
Круто!!!!!!! А прикручивается без проблем сама раздатка? И почему сам паял контроллер, а не взял мозги с хомяка?
