blazer 2.2 елабуга.Подскажите пожалуйста где найти реле вентилятора печки (то что включается на 4й скорости)?(не работает 4я скорость вентилятора - остальное работает)по форуму почитал- так и не понятно где оно определенно.
мотор тут не при чем. он либо крутится либо нет. Начни с крутилки режимов печки, затем переходи к блоку резисторов.
Цитата: Геныч Юрич от Марта 02, 2016, 10:33:07 pmмотор тут не при чем. он либо крутится либо нет. Начни с крутилки режимов печки, затем переходи к блоку резисторов. Резисторы в 4-ой скорости не участвуют. Только предохранитель (отдельный), выключатель и реле.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25597.15
