Автор Тема: .  (Прочитано 5235 раз)
Оффлайн Виталик 1
  • Поршень
  • зачОООтка: +3/-3
« : Ноября 24, 2018, 05:21:22 pm »
« Последнее редактирование: Мая 17, 2020, 04:22:52 pm от Виталик 1 »
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Установка раздатки с авто режимом
« Ответ #1 : Ноября 24, 2018, 08:19:35 pm »
Здравствуйте товарищи. Кто ведает - подойдёт ли на блейзер 96г. раздаточная коробка от трейлблейзера, которая с авто режимом? У меня лежит без дела РК от трейла, поставлю или нет.
Нет
Запчасти из США
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #2 : Ноября 24, 2018, 08:56:33 pm »
    Машины даже близко не похожи. Никак не получится :-\
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Ноября 24, 2018, 10:28:05 pm »
Нельзя так.Нет.Мягче надо.Я предполагаю,что данная деталь не будет работать на Вашем авто.А то нет. ;D
Dodge Caravan 2001
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #4 : Ноября 24, 2018, 10:43:41 pm »
Вопрос, на самом деле, состоит из двух  частей: 1) Прикрутится ли она механически по фланцам и валам. 2) Как доработать электрику чтобы функционировал режим auto)
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Ноября 24, 2018, 10:54:54 pm »
Я могу в данном вопросе только Петросяна включить.Но два уважаемых гуру ответили.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Ноября 24, 2018, 11:22:42 pm »
Вопрос на самом деле состоит из одной части - А нафига!
Запчасти из США
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #7 : Ноября 24, 2018, 11:48:25 pm »
Ну как сказать нафига... Вам на Кубани не приходится ездить по трассам с наледями, снежными переметами - в этих условиях авторежим весьма неплохо поможет, мне частенько при такой езде приходилось на ходу двигать кочергу раздатки чтобы стабилизировать машинку
Оффлайн медвед
« Ответ #8 : Ноября 24, 2018, 11:58:00 pm »
Для каждого климата есть своя toyota.И лучше машины для вас не сделали.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #9 : Ноября 25, 2018, 12:06:04 am »
Плохо ты осведомлен о погодных условиях на Кубани))) Вот как раз с наледями у нас все нормально))) ледяной дождь зимой регулярно)) да и снег бывает! По моему личному опыту работа 236 - 246 раздатки в авто режиме осуществляется с некоторым запаздыванием, поэтому если уже наледи так воткни 4 ВД и едь. Насчёт стабилизации машины путем подключения передка....... Полный привод самый нестабильный))))
Запчасти из США
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #10 : Ноября 25, 2018, 12:14:20 am »
  • Вопрос, на самом деле, состоит из двух  частей: 1) Прикрутится ли она механически по фланцам и валам. 2) Как доработать электрику чтобы функционировал режим auto)
    опять умники включись...
    Оба ответа " да" , при условии неограниченного бюджета, оба ответа" нет", при условии проскочить на халяву.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #11 : Ноября 25, 2018, 12:28:31 am »
    На трейлы ставили 126 и 226 раздатки, они по нагрузке классом ниже чем 236 или 233, если внимательно почитать о АВД режиме на Трейлах то при подключении бывает всякое, вплоть до разворота...... впрочем такое поведение свойственно всем машинам с такой системой полного привода..... Если у автора есть желание помучиться с электрикой то лучше искать 236 раздатку, по крайней мере она механически совместима.
    Запчасти из США
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #12 : Ноября 25, 2018, 12:41:15 am »
    2SSSkorikov: вот насчет нестабильности - не соглашусь: фуллтайм с межосевым диффом - да, нестабилен, а на жестко замкнутых мостах машинка по льду/снежной каше идет очень стабильно и уверенно - если правильно работать газом. Мне самому не далее чем 13го числа пришлось возвращаться в Питер из Карелии по такой чаче на трассе - 400 с лишним км на жестком полном, скорость 70-90, без полного вообще не знаю как бы доехал - на разъездах со встречными фурами приходилось с ходу в нераскатанный снег вправо уходить, а на снежных продольных валиках недопривод просто откровенно разматывает. Вот запаздывание включения - это полная ж... в таких условиях...
    2sovransky: "хватит умничать - лучше несите денежки в мой сервис"? Так?)))
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #13 : Ноября 25, 2018, 12:53:41 am »
    Насчёт стабильности я маленько не так выразился, в общем АВД система достаточно опасная, особенно в поворотах, подключается частенько не вовремя, подключение не предсказуемо! Фул тайм или парт тайм 4вд в этом плане намного стабильнее, в зависимости от исполнения, доставляет определенные проблемы с управлением в поворотах. И вопрос прежний нафига автору менять раздатку? Только потому что она есть?
    Запчасти из США
    « Ответ #14 : Ноября 25, 2018, 02:14:46 pm »
    Всем спассибо за уделённое время.
     Понятно, что и блок управления надо другой ставить , и четвёртую кнопочку Avto на панель приклеивать, но что что с раздаткой делать, в металолом жалко, эндекодер на ней новый стоит.
    А почему раздатка от трейла слабее, чем от блейзера? Мотор на трейле мощнее, сама машина тяжелее.
    Я, в своё время, ставил себе на трейл раздатку от трейл SS(который на 400л.с.) - когда сравнивал раздатки, то никаких различий не нашёл, кроме как отсутствие эндекодера ( постоянный полный привод).
    Как они там разчитывают узлы в GM, что на  машины с разницей в 125 л.с. ставят одинаковые раздатки.
    РаЗчитывают просто- на дохлика  парттайм, на SS- фултайм.Если не ясен смысл  выбора  в предидущем  предложении - далее  можно не продолжать.
    п.с.- и конечно жи  они  эти РК различны только энокодером..да! Внутрь не пробовал взглянуть?
    п.с.2- нафига городить  на любой блейзер  рк с авторежимом и темболее с фултаймом- мне не ясно .Но я тупой - мне можно.
