Автор Тема: Отрицательный угол опережения  (Прочитано 9355 раз)
Оффлайн nomade
« : Августа 30, 2015, 06:52:26 pm »
Сокланы выручайте! Имеем Blazer 95 года, америкос, CPI. В силу некоторых причин махнул я на нем двигатель.
На текущий момент не дает покоя следующая проблема. Угол опережения зажигания практически не бывает в плюсе.
Трамблер на текущий момент выставлен по второй метке шкива коленвала на первый цилиндр минус 1 зуб. Если делать зуб точно на 1-й цилиндр или минус один от текущего положения то не заводится. В текущем положении заводится четко, не икает, не троит, не стреляет, но это все на месте. На ходу не тянет на низах, при выкручивании оборотов едет. Жрет бенз как не в себя.
После замены двигателя проверил провода, один заменил, остальные по сопротивлению были 5-7 кОм. Чистил свечи на пескоструйке у электрика и у него же проверял на каком спец аппарате, проверял бегунок и крышку. Электрик забраковал 3 свечи из 12, я все твердил что они же новье. Вот такое вот новье.
Ну и пару картинок со Сканмастера.
Opel Frontera 2.2 1995
Оффлайн nomade
Re: Отрицательный угол опережения
« Ответ #1 : Августа 30, 2015, 08:24:02 pm »
Попутно вопрос-предположение: возможно ли неправильно установить звезду датчика коленвала? Ее переставляли с моего двига на установленный.
« Ответ #2 : Августа 30, 2015, 08:42:02 pm »
:o
Оффлайн nomade
« Ответ #3 : Августа 30, 2015, 08:50:03 pm »
:o
Нашел уже картинку этой железки. В каталоге просто как кольцо зовется (RING).
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #4 : Августа 30, 2015, 10:12:14 pm »
это не та же проблема часом: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15532.msg274985#msg274985 ?
Оффлайн nomade
« Ответ #5 : Августа 31, 2015, 05:34:10 am »
Вроде бы это кольцо не было разбито когда снимали.
Но судя по картинке это кольцо легко можно поставить другой стороной и фаза сильно подвинется. Как оно должно быть установлено правильно - шпонка в начале зуба по ходу вращения или в конце?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2015, 05:36:55 am от nomade »
Оффлайн nomade
« Ответ #6 : Августа 31, 2015, 11:02:20 am »
Ну что никто не знает как оно правильно ставится? Блин в талмуде не нашел нифига об этом. И может вообще не в этом дело?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #7 : Августа 31, 2015, 11:09:02 am »
Это "кольцо" по форме как тарелка для второго - гдадкой стороной к колену, выемкой к шкиву, на внешней стороне должны быть три точки....
Оффлайн nomade
« Ответ #8 : Августа 31, 2015, 01:14:08 pm »
Если его установить наоборот будет такая фигня как на графиках? Или оно на это не влияет?
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
« Ответ #9 : Августа 31, 2015, 01:15:36 pm »
его физически не установить наоборот. Оно в цепь упирается.
Рекомендую плясать вокруг трамблера. На нем еще и шестерню можно поставить в двух положениях- правильно и не правильно . Разница по кам ретарду будет градуса 22.
Ну и угол зажигания от этих  двух  вещей зависит косвенно .
« Последнее редактирование: Августа 31, 2015, 01:17:47 pm от rewers22 »
Оффлайн nomade
« Ответ #10 : Августа 31, 2015, 03:05:10 pm »
С кольцом ясно. По трамблеру - если я его неправильно поставлю то он же будет на ошибку корреляции материться (у меня нет этой ошибки)? Или я не прав?
« Ответ #11 : Сентября 03, 2015, 10:36:47 am »
Специально посмотрел по торку-тоже только в минусе от -5 до -39 :o :o :o
Оффлайн nomade
« Ответ #12 : Сентября 03, 2015, 02:09:15 pm »
С углом разобрался, оказывается был не подключен датчик детонации который под катушкой зажигания. Но проблема тяги осталась. Не тянет и все тут.
По зажиганию - трамблер выставлять на первый цилиндр когда шкив на первой метке или на второй?
« Ответ #13 : Сентября 10, 2015, 09:05:17 am »
У меня ВМТ первого цилиндра и пол милима вниз :afro:
« Ответ #14 : Сентября 10, 2015, 09:07:32 am »
А Это..... Компрессия как себя чувствует?
(Может правда метки цепи попутали)......
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2015, 09:11:47 am от андре555(Андрей) »
