Автор Тема: Срочно! Вопрос по колодцу  (Прочитано 7315 раз)
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
« : Апреля 16, 2017, 02:07:52 pm »
Уважаемые сокланы, наконец то выкопали мне колодец, всего получилось 16 колец до уровня земли, сперва ставили кольца диаметром 1 метр и глубиной 0,8 м, четыре последних поставили меньшего диаметра (0,8м), дошли до песка, сейчас уровень воды 2 кольца диаметром 0,8м, с учетом донного фильтра и камней отнимется еще около 0,2м. Прораб утверждает что этого достаточно, дебет хороший. Мне все же кажется что слишком мало, с учетом отступа от дна центробежного насоса как минимум на 0,5м, он может оказаться не погруженным в воду.
Хотелось услышать Ваше мнение, на участке еще осталось 2 кольца диаметров 0,8м, может их заставить их поставить или не стоит?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Re: Срочно! Вопрос по колодцу
« Ответ #1 : Апреля 16, 2017, 02:44:19 pm »
  • Ставь ещё два кольца
    Оффлайн MCTSE
    « Ответ #2 : Апреля 16, 2017, 03:57:38 pm »
    они говорят бессмыслено, на песок говорят только 2 кольца ставят, т.е. от песка на два кольца вниз.
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    « Ответ #3 : Апреля 16, 2017, 04:37:57 pm »
    Да наберется вода, не горюй.
    А не дешевле было бы скважину?
    Оффлайн MCTSE
    « Ответ #4 : Апреля 16, 2017, 06:11:18 pm »
    Скважина от 400 т.р.
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    « Ответ #5 : Апреля 16, 2017, 06:14:06 pm »
    а может и не набраться))))) летом((((
    швы то проклеивали между замками колец?
    Серега что по деньгам встало? работа монтаж
    Оффлайн MCTSE
    « Ответ #6 : Апреля 16, 2017, 06:48:37 pm »
    Точно сказать не могу, оплата по факту, заплатил пока 5 т.р., швы сажали на смесь какую то, подтеков пока не видно
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    « Ответ #7 : Апреля 16, 2017, 09:11:27 pm »
    прямо совсем бюджетно получилось
    « Ответ #8 : Апреля 16, 2017, 09:40:31 pm »
    Это как они сейчас еще два поставят?)) Дырки делали по диаметру в 2 последних кольцах?
    « Ответ #9 : Апреля 16, 2017, 10:49:16 pm »
    Ну как? Рядом подкоп сделают!)))
    Оффлайн MCTSE
    « Ответ #10 : Апреля 17, 2017, 12:08:51 am »
    Ну так подкопом, четыре кольца 80 см под собственным весом опустятся, два сверху поставят и заделают переход с большого диаметра на маленький
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    « Ответ #11 : Апреля 17, 2017, 12:10:19 am »
    Ага, вбок ;D
    « Ответ #12 : Апреля 17, 2017, 12:13:18 am »
    У тестя на даче как-то копали колодец для полива огорода. Для увеличения количества набираемой воды сруб делали пирамидой. В основании было около 3 метров на грань. Ох и накорячились, до сих пор вспомнить больно.
    Оффлайн MCTSE
    « Ответ #13 : Апреля 17, 2017, 12:15:37 pm »
    Какой дебет считается нормальным для песчаного дна?
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    « Ответ #14 : Апреля 17, 2017, 12:39:42 pm »
    Это не от дна зависит,а водоносного слоя. Возьми насос и качай пока воздух хватать не начнет))
