Автор Тема: Дымит и не ровно работает  (Прочитано 3791 раз)
Оффлайн Асан
  • Авто: шевроле блейзер 1995 год 4,3
« : Октября 11, 2018, 04:17:33 pm »
Всем привет! Наконец настроил свой блейзер и нашел себе новое приключение прикупил субурбана 97 годо с двтжкой от сильверадо 2005 года 6.0 машина стояла два года  завелась быстро но явно слышно сильный шелест гидриков и дымит белым и сизым дымом. Что скажете куда лезть что ковырять? Свечи и провода поменял прошлый хозяин уверял что все было в порядке
Онлайн Marlboro
Re: Дымит и не ровно работает
« Ответ #1 : Октября 11, 2018, 04:29:00 pm »
Для начала масло поменять с хорошей промывкой. Там закоксовалось всё основательно. Свечи и провода хорошие, раз завелась без проблем))
« Ответ #2 : Октября 11, 2018, 05:55:27 pm »
Не взумай промывать пока
В цилиндры залей соляры из шприца,или раскоксовыватель,подожди
Потом уже поменяй масло
Кольца могли залечь
« Ответ #3 : Октября 11, 2018, 09:24:02 pm »
Мой мотор до свапа простоял несколько лет.
При пуске зависли несколько форсунок. Отстучали.
По моему, гидрики подцокивали.
ЦПГ была в норме, не дымит, масло не жрет.
Возможно, раскоксовка поможет. Я на V6  пользовался  Лавр-ом. Помогло. Только по инструкции надо. И 2 банки купить на наш объем.
« Ответ #4 : Октября 11, 2018, 10:11:01 pm »
Компьютерная диагностика, диагностика топливной системы, диагностика в/вольтной части и свечей, компрессии и давления масла.
« Ответ #5 : Октября 11, 2018, 10:12:16 pm »
И не сильно доверяй предыдущему владельцу. ))
« Ответ #6 : Октября 11, 2018, 10:17:44 pm »
всегда
Онлайн Marlboro
« Ответ #7 : Октября 11, 2018, 10:17:54 pm »
Почему масло нельзя менять Юра? Что это испортит? Раскоксовать можно сначала, но всё равно сразу же надо масло менять. Почему солярку в цилиндры, а не керосин чистый? Ты главное нагрузку пока не давай. Хотя иногда движку просраться надо на прямой.
« Ответ #8 : Октября 11, 2018, 10:48:01 pm »
Почему масло нельзя менять Юра? Что это испортит? Раскоксовать можно сначала, но всё равно сразу же надо масло менять. Почему солярку в цилиндры, а не керосин чистый? Ты главное нагрузку пока н канаае давай. Хотя иногда движку просраться надо на прямой.
Промывку незя ,только после раскоксовки,
Замена сразу после как дым пройдет
А то может и колцам- Кердык ,и все в масло,и  новое масло,и  промывку,да и забьет канал,ваще анал будет
Да и так,заменой масла кольца врятли раскоксует
Вот если топлива,другой колинкор,можно в бак прям (с)
« Последнее редактирование: Октября 11, 2018, 11:01:13 pm от Гагарин »
