Автор Тема: Увелечение клиренса подвески  (Прочитано 37823 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #15 : Июля 22, 2006, 04:05:35 pm »
А лифт подвески (suspension lift) выглядит так (там есть новые рычаги)
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 03:24:42 am от Boris »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #16 : Июля 23, 2006, 06:00:07 pm »
Узнал для себя, сколько будет стоить этот lift 3 на Таху. Проставки в пределах 300-350 "зелени" и работа 1300, плюс к этому оказывается надо переделывать задний бампер, он крепится к раме и после установки проставок его надо переносить, это еще 500-600, после прикидок во сколько все выходит (2250$)  :shock: а сюда надо еще и новые диски с резиной как миниму 33, решил что машина и так не плохо смотрится.
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #17 : Июля 23, 2006, 09:59:52 pm »
Леха.
Разводили тебя Леха - поплной  :) В комплект для лифта на 2-3 дюйма входит  все необходимое (и проставки на кузов и крепления бамперов - обоих и , если используются, задние торцевые части на торсионы - которыми и регулируется) - короче все что надо. + работа (которая при наличии гаража и нескольких домкратов, делается за день). Не верь.... Нае....ово, то что тебе объявили.[/b]
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #18 : Июля 24, 2006, 12:14:04 am »
Не Макс, нае....ть никто не будет по тому как обращался к знакомым которые уже не первый год занимаются примерно таким тюнингом. И потом у меня бампер, это продолжение рамы, может на Блейзерах не много подругому я не знаю, а у меня с ним гиммор после лифтинга.
Леха.
Оффлайн yukon78
« Ответ #19 : Июля 24, 2006, 09:52:11 am »
У меня стоит 3" бади и 6" саспеншан лифт. Машина юкон 92 г 3х дверка. В комплекте бади идут проставки на все подушки. Подушки докупал и менял т.к. мои умерли. Ставил полиуретан. Из проблемных мест - заменил передние тормозные шланги т.к старых не хватало по длине (хотя может и хватило бы - ставил 2 комплекта сразу вместе с саспеншан), может не хватить нижнего патрубка на радиатор ( у меня охлаждение переделано на электрическое и в патрубок врезан датчик температуры поэтому хватает). По остальному при установке отдельно только бади проблем не  вижу. По подвеске и трансмиссии никаких изменений не должно быть т.к. они привязаны к раме и остаются в нормальном положениии, мне лишь пришлось удлинить тягу селетора АКПП. В комплекте идут кронштейны для подъема переднего бампера. На задний придется сделать самому (при наличии болгарки и сваричного аппарата не проблема) или потратить 400$, без подъема заднего подъема бампера  сзади между дверью багажника и бампером образуется щель в 5-7 см . Из неудобств - полнейшей запарой становится долив всяких жидкостей типа масла - двигатель остается на раме и уходит вниз. Кажется как будто под капот гольфа с 1.6 заглянул. Переделкой трансмиссии придется занятся при саспеншан лифте. Сейчас вот занят удлинением кардана.
GMC Yukon GT; body lift 3"; suspension lift 6" - прошлое
Chevrolet Camaro 3d Gen - прошлое
Dodge Ram 2500 SLT PW - прошлое
Dodge Ram 2500 SLT Cummins - настоящее
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #20 : Июля 24, 2006, 12:22:33 pm »
Леха.
Да не может у тебя быть бампер - продолжением рамы и одним целым - не приварен же он - вот разгружусь прижлю тебе деталоировку - он крепится на крепеже, повторяюсь в комплекте уже идут все нужные прибамбасы для переделки бампера - другой крепеж. Во всяком случае следует приобретать именно такой комплект (со всем нужным) а не "полуфабрикат". :)  Вот и люди подтверждают... :)
Может конечно и приварен..... нужно посмотреть.... :oops:
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Blazer
  • зачОООтка: +7/-0
  • Better push Chevrolet than drive Ford
Re: Увелечение клиренса подвески
« Ответ #21 : Ноября 18, 2008, 11:50:59 pm »
Лифт заднеприводного Ел. Блейзера возможен? Что для этого нужно?
1997 Chevrolet Blazer 2.2L 4x2 Серая тень
« Ответ #22 : Ноября 19, 2008, 09:37:16 am »
  • Разумеется возможен. В все зависит от того какой лифт тебе нужен (body или suspension) Они все продаются готовыми комплектами.
    Оффлайн Blazer
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #23 : Ноября 19, 2008, 10:06:11 am »
    У меня диски с вылетом, в поворотах задевают колеса об арки, поэтому думаю приподнять.
    Какой комплект посоветуешь?
    « Ответ #24 : Ноября 19, 2008, 10:33:28 am »
  • Понятно. Body lift тебе достаточно. Просто Suspension нужен больше для бездорожья и денег он стоит немеряных.
    Оффлайн Blazer
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #25 : Ноября 19, 2008, 11:13:38 am »
    Ясно. Благодарю. Сколько денег готовить? :)
    « Ответ #26 : Ноября 19, 2008, 12:44:21 pm »
  • около 6 тыщ р.
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #27 : Ноября 24, 2008, 11:50:42 pm »
    По личному опыту. Сделал: 1)поставил серги подлинее 2) проложил еще два листа 3) перенес мост под ресоры. Получились: см фото
    « Ответ #28 : Ноября 24, 2008, 11:59:08 pm »
    А перед?
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #29 : Ноября 25, 2008, 12:20:25 am »
    Макс, я конечно дико изменяюсь! Но причем тут при боди лифте карданы??? Ведь от рамы поднимается кузов, а вся трансмиссия остается на месте.
