У нас ваще семь с половиной..Чот мы отстаем
Трубу можно не трогать-но ананизм знатный..Да и бубликом поуродовать насос-как два пальца об асфальт.
человек не спрашивает кто дешевле снимет-поставит коробку,а просит совета
можно снять самому,засада при установке только с бубликом:
бублик необходимо одеть на все шлицы акпп,проворачивая бублик на валу он должен как-бы опустится 3 раза
при установке на двигатель-следите что-бы бублик не упирался в маховик(ЕСЛИ БУДЕТЕ ТАК ПРИТЯГИВАТЬ-СЛОМАЕТЕ НАСОС АКПП),не притягивайте коробку если бублик касается маховика-значит оделся не полностью
после притяжки коробки-между бубликом и маховиком должен остатся небольшой зазор-при затяжке бублика к маховику болтами бублик сам центруется в коленвале и притягивается
масла при полной замене 12-13л
