Автор Тема: 4L60E пробуксовка бублика на 4-передаче  (Прочитано 8999 раз)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: 4L60E пробуксовка 4-передачи
« Ответ #15 : Марта 22, 2017, 12:16:24 pm »
А катится оно хорошо само по себе? Не может просто что-то подклинивать в тормозах? Либо недостаточная мощность мотора, по разным причинам? У меня было нечто очень похожее, вылечилось просто заменой ДПКВ. На самом деле в большом количестве случаев , когда водитель свято уверен что накрывается коробка, виноват мотор либо просто механика.
По 3 раза перебирали исправную)) Исправнее она стало только после устранения иных причин,
Оффлайн Dimon79
« Ответ #16 : Марта 23, 2017, 04:42:15 am »
И добавить показания включение отключение блокировки бублика.
Пролистнул вниз вчерашний снапшот и оказывается в бублике проблема, не знаю почему при принудительном отключении тот же эффект проявлялся, возможно принудительное отключение не срабатывало. Факт на фото, параметр TCC Slip Speed 729RPM, вот они эти паразитные обороты откуда. Загуглилось несколько подобных проблем.
http://www.tahoeyukonforum.com/threads/tcc-slip-speed-issue.32459/
Just thought I would post this up in case anyone has had this issue before and can help out.
The old lady's 04 Hoe started "sputtering" as she called it. I drove it to confirm it wasn't a figment of her imagination and there is definitely an issue. While accelerating from a stop sometimes the whole truck surges. Same thing if I'm on the freeway. No engine codes, no drivetrain codes, all fluids good.
Hooked up a friend's Modis scanner to it and the only thing we found out of the ordinary is that when the truck is surging the "TCC Slip Speed RPM" is jumping up to around 700 - 1K. When it isn't surging the same measurement is in the single digits.
Obviously the torque converter clutch is letting power slip when it isn't supposed to. I'm starting the research on the issue here/now. Let me know if you guys have come across this issue
В итоге у того владельца Тахи проблема решилась заменой двух соленоидов управления бубликом. TCC PWM & TCC Solenoid Приступаю к заказу этих соленоидов.
Suburban 1500, Vortec 5,3 литра 2004год
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: 4L60E пробуксовка бублика на 4-передаче
« Ответ #17 : Апреля 05, 2017, 07:40:49 pm »
Afl клапан ещё можно зарезать
www.akpp-usa.ru
« Ответ #18 : Апреля 05, 2017, 07:42:09 pm »
  • само по себе эти соленоиды не ломаются никогда, должны быть внешняя причина.
    « Ответ #19 : Апреля 05, 2017, 09:59:36 pm »
    Уголовно не наказуемо?
    « Ответ #20 : Апреля 06, 2017, 08:19:18 am »
    пападробнее пжлста!
    Оффлайн Dimon79
    « Ответ #21 : Апреля 11, 2017, 07:38:27 am »
    пападробнее пжлста!
    Думаю он вот это имеет в виду: http://www.s10forum.com/forum/f13/eliminating-the-tcc-pwm-function-with-solenoid-modification-552450/
    пропилить канавку и убрать резиновое кольцо.
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #22 : Апреля 12, 2017, 09:27:57 pm »
    Все тайны раскроешь. Не там еще можно зарещать кое что!)
    www.akpp-usa.ru
    « Ответ #23 : Апреля 12, 2017, 10:04:38 pm »
    Ну хвала Богу, а то я заволновался.
