Автор Тема: SUBURBAN 2500 8.1L - ПЕРВЫЙ в Тюмени !  (Прочитано 29935 раз)
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Re: SUBURBAN 2500 8.1L - ПЕРВЫЙ в Тюмени !
« Ответ #75 : Января 06, 2016, 10:56:00 am »
У меня то же не получилось от Шерегеша до Абзаково накрыло -25 только отпустило так что покататься не вышло. Пока , но мы ждём )))
"Так ты если чего....заходи!" (с) До Кемерово от Шерегеша рукой подать... ;)
Сам ни разу не был , наши в основном поездом едут и до места трансфер. На машине долго очень получается.
Оффлайн Серж
« Ответ #76 : Января 06, 2016, 10:58:33 am »
Ааааа!!Так то да, на машине не ближний свет))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #77 : Января 06, 2016, 11:26:14 am »
Ребята гоняли в 15-м по такому маршруту через Монголию.
Скоро видео покажут :afro:
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #78 : Января 06, 2016, 11:54:37 am »
Видел похожие маршруты из Новосиба и из Перьми  главное как погода сложиться, сколько снега и как растает.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #79 : Января 06, 2016, 12:10:24 pm »
А он тоже категории С? И помой хорошо раму, чтоб было видно: стоит ее покрасить или нет. На подвеску не поскупись и поставь оригинал. Ходить будет еще тысяч 250. Если не затруднит, выложи фото как трансформируется салон.
Категория В, трансформация салона здесь есть https://www.drive2.ru/l/7449581/ , подвеску Лёша я делал по возможности денег, ездить было страшно так как амортов не было совсем и шаровые болтались. Ступицами надо запасаться, думаю скоро придёт время менять, максимально близкими к оригиналу.
Где то на Драйвер читал что на мой можно поставить раздатку и коробку от Хомяка 05г и дальше , для того чтоб полный привод небыл таким болезненным. Кто что может сказать.
« Ответ #80 : Января 06, 2016, 12:15:45 pm »
Можно)) Будет фулл-тайм. Но это серьезная и недешевая переделка.
Необходима если очень быстро ездишь по скользким дорогам.
Я передумал это делать. Езжу быстро но на другой машинке.
А Субур просто для конкретных поездок)))) :)
« Ответ #81 : Января 06, 2016, 12:17:22 pm »
Миша Аристарх вроде делал или хотел делать
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #82 : Января 06, 2016, 12:47:39 pm »
Андрей а что нужно доделать или переделать для туризма с небольшим бездорожьем ? Я чисто про механическую часть спрашиваю.
« Ответ #83 : Января 06, 2016, 12:53:23 pm »
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #84 : Января 06, 2016, 01:07:40 pm »
Да точно его и читал. У него еще про фильтры салона есть тема, может кто подскажет ссылку по замене фильтров т.е. где их искать и размер, номерок какой у них?
« Последнее редактирование: Января 06, 2016, 01:09:58 pm от Alex-072 »
« Ответ #85 : Января 06, 2016, 01:34:39 pm »
доделать или переделать для туризма с небольшим бездорожьем ?Я чисто про механическую часть спрашиваю.
Лифт на пару дюймов надо бы....  Чтобы и управляемость и комфортность сохранились....
 В раздатке вкладыш поставить,чтобы насос корпус не прогрыз.Остальное дело вкуса.
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #86 : Января 06, 2016, 02:36:41 pm »
Два дюйма лифта чем делать кузов поднять или подвеской?
« Ответ #87 : Января 06, 2016, 02:43:53 pm »
Для твоих целей зачем торсионы накручивать? ))
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #88 : Января 06, 2016, 02:56:18 pm »
Ну я то же к проставкам склонялся 5-6 см , а про вкладыш раздатки ткни носом куда смотреть, не грамотные мы )))
« Ответ #89 : Января 06, 2016, 03:02:12 pm »
Пос
Постучись к Марату, он подскажет какой нибудь лифт кит, в них все не только приставки, но кронштейны всякие для переноса бамперов и все болтики гаечки.
