Автор Тема: Не могу поставить большие колеса  (Прочитано 6414 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« : Декабря 12, 2010, 09:25:57 pm »
Типа легкий лифтинг за счет бОльшего размера.
Стоит стандартная 235/75/15.
Но сзади- хоть на 20 влезут, а впереди- до бразговика всего 2см осталось.
Чё за ерунда?  Как будто колесо не по центру арки стоит. Так и должно? А как же лифтинг?
Оффлайн Kaiser
Re: Не могу поставить большие колеса
« Ответ #1 : Декабря 12, 2010, 09:46:43 pm »
что-то у тебя не так... у меня примерно 20-30 мм есть до арки в этом месте...
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #2 : Декабря 12, 2010, 09:56:41 pm »
Можно пожертвовать кастором и двинуть колесо вперёд. :)
Движение-это жизнь.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #3 : Декабря 12, 2010, 10:19:52 pm »
а какой размер ставить планируешь?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #4 : Декабря 13, 2010, 09:39:20 am »
Привет, таёжным путешественникам!
Слав, поподробнее расскажи нам, олухам. Что, куда, откуда, когда закусывать.
Ставить пока нечего,- к лету готовлюсь.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Декабря 13, 2010, 04:50:32 pm »
... у меня примерно 20-30 мм есть до арки ...
В чем прикол,или 2см не = 20мм?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Kaiser
« Ответ #6 : Декабря 13, 2010, 06:08:08 pm »
прикол в том, что читаю невнимательно... но вообще у меня нет впечатления, что колесо стоит не по центру арки, по крайней мере в глаза не бросается. попробую померять.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #7 : Декабря 13, 2010, 07:33:05 pm »
у меня на квадратном 30"-9.5" ,впритык ,но не цепляет
убери всё лишне типа брызговиков ,болтов всяких ,ну и торсионы смотреть/крутить
да и может не гнаться за размером ?
Оффлайн Kaiser
« Ответ #8 : Декабря 13, 2010, 08:38:34 pm »
в общем у меня до переднего брызговика где-то 3 см... планирую лифтовать подвеску и ставить 247/75-16 вместо 235/75-16... шинный калькулятор обещает разницу примерно в 2 см по диаметру.
Оффлайн Sewa
« Ответ #9 : Декабря 13, 2010, 08:44:14 pm »
это мой размер и есть ,в штате встаёт ,
а вот диски по вылету совсем на пределе >:(
Оффлайн Kaiser
« Ответ #10 : Декабря 13, 2010, 08:58:32 pm »
штатный - какой именно?
Оффлайн Sewa
« Ответ #11 : Декабря 13, 2010, 09:01:22 pm »
имел ввиду машину с завода ,без пределок
Оффлайн Kaiser
« Ответ #12 : Декабря 13, 2010, 09:07:23 pm »
ну да, я тоже. штатный у меня вроде как 235/75-15
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #13 : Декабря 13, 2010, 10:11:54 pm »
Брат Kaiser,опять опечатка - ". ..247/75-16...",наверно 245.... Глянул на своём,от колеса до кромки крыла около 3-х см,но у меня вылет дисков ет20 (от Бэхи).А до арки - все 5-ть.При повороте колеса тоже около 3-х,по кромке резины.
Р.С. на квадрат,245/70-16,встает без переделок,у меня точно.
89161359950
Оффлайн Kaiser
« Ответ #14 : Декабря 13, 2010, 10:24:08 pm »
опечатка, да...
диски тоже буду ставить от бэхи, но без лифта такие колесья, похоже, не поместятся... видимо, у круглого арки потеснее...
