Автор Тема: Мерцает дисплей одометра  (Прочитано 788 раз)
Оффлайн Andrey_oxta
  • Призывник Клана
  • Авто: Blazer 1998 рестайлинг
« : Марта 07, 2023, 01:37:43 pm »
Доброго времени суток!
Авто Chevrolet Blazer 1998 г. рестайлинг. У меня стал мерцать дисплей одометра. Впервые я это заметил где-то год назад, тогда это не особо напрягало, так как немного по мерцает и потом перестанет. Но последнее время это появляется практически регулярно после начала движения, мерцает долго и бывает полностью погасает, но потом спустя время всё равно включается, при этом одометр работает и пробег по моим прикидкам растёт корректно. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, как избавиться от этого мерцания?
Вот ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/ps4XyXi5i6SfdQ
Re: Мерцает дисплей одометра
« Ответ #1 : Марта 07, 2023, 02:55:47 pm »
Ну так одометр у тебя в мозгах, а на приборке лишь информация. Снимать, паять, если умеешь. Или пластырем заклеить...
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #2 : Марта 07, 2023, 06:01:47 pm »
А вот и нифига. Была информация, что одометр именно в приборке зашит.
Ну и про пропайку - да, подтверждаю. Было такое мерцание. Вылечилось посной разборкой приборки и тыканьем паяльником во все точки пайки на ней. Причём повторюсь, разобрать надо всё, что отстёгивается и отвинчивается от платы и наклейки не забыть отклеить и под ними пропаять.
Я первый раз под наклейками не пропаял, пришлось второй раз разбирать.
« Ответ #3 : Марта 07, 2023, 07:35:46 pm »
Ну это в смысле поставишь другую приборку и она пробег скинет в состояние, как на старой? Да может общий пробег вообще нигде не зашит, приборка показывает, что пройден ещё один километр и всё...
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #4 : Марта 09, 2023, 12:21:58 pm »
Ну это в смысле поставишь другую приборку и она пробег скинет в состояние, как на старой?..
Я читал, что если поставишь другую приборку, то и пробег другой будет.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #5 : Марта 09, 2023, 01:13:37 pm »
Подтверждаю. Пробег в приборке. Проверено на рестайле тестя.
