Автор Тема: Принимайте в Ваши ряды  (Прочитано 8755 раз)
Оффлайн илья вездеход
  • Полный привод
  • Gmc SAFARI avd (кабан)
Re: Принимайте в Ваши ряды
« Ответ #15 : Января 19, 2017, 12:35:57 pm »
фоток салона мало да и хлама в нем много
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #16 : Января 19, 2017, 12:56:49 pm »
Привез я его из Тюмени в Екатеринбург на эвакуаторе. Не работал движок. При покупке продавец завел его на газу из простого шланга. Что уже сделано: 1. Заменил паук, промыл все датчики, перебрал Акпп поставил все усиленное, поменял оптику всю, восстановил все замки, почистил егр (он работает), заменил дпдз. Теперь мотор шепчет. Востановил всю электрику.  Что планирую сделать: установить лифт на 8см, колеса31" силовые бампера в круг, подготовить салон под экспидиции, пневмо подвеску.
сам все делаешь или в сервисах?
GMT 830 1500 2002 z71
  • Полный привод
« Ответ #17 : Января 19, 2017, 01:11:25 pm »
Cам воюю лишь бы место было в боксе и время свободное
« Последнее редактирование: Января 19, 2017, 01:14:02 pm от илья вездеход »
Оффлайн Almaz
« Ответ #18 : Января 19, 2017, 01:14:36 pm »
« Ответ #19 : Января 19, 2017, 06:09:42 pm »
Одно из больных мест , это задние двери. Обработай их чем нить.
Хотя у вас наверно дрянью дороги не поливают
  • Полный привод
« Ответ #20 : Января 19, 2017, 07:32:59 pm »
обработать снаружи или в нутри
« Ответ #21 : Января 19, 2017, 07:59:25 pm »
Внутри есть доступ
Только обшивку наглухо не крепи. Иногда , когда слишком сильно хлопушку захлопываешь, слетает элемент открывания замков
« Ответ #22 : Января 19, 2017, 09:54:45 pm »
 :afro:пороги зачёт ;)редкие
Вливайся
« Ответ #23 : Января 19, 2017, 09:57:34 pm »
 :hi:
  • Полный привод
« Ответ #24 : Января 24, 2017, 06:06:39 pm »
всем доброе время. Нарисовалась новая беда. Полез разбиратся с давлением масла и нашел знаете что? выработка на колене в 0.15 мм. колено сдернул и отвез на шлифовку запчасти заказал. приедут через 10 дней фотки процесса позже.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #25 : Января 24, 2017, 06:55:39 pm »
Ничего, переберешь и будет радовать :afro: А вот с красными буквами спереди поосторожнее, можно и на лишение нарваться
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
  • Полный привод
« Ответ #26 : Января 24, 2017, 07:47:39 pm »
они выключаются
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #27 : Января 25, 2017, 10:19:28 am »
... будут стоять аморты с болонами как стойка впереди ...
Поделись партонмерами передних пневмостоек, плиз, очень интересно  :afro:
Astro'96 AWD LT
Msc
Я могу простить машине поперечное расположение двигателя только в одном случае, если у нее при этом полный привод
  • Полный привод
« Ответ #28 : Января 26, 2017, 03:48:51 pm »
На счет передних стоек я заморочиватся не стал взял два комплекта задних. Решил переварить кронштейны и поставить задние. Всеравно лифтовать
  • Полный привод
« Ответ #29 : Января 26, 2017, 03:51:05 pm »
Ребят а подскажите разборки. Интересует бэушка по мотору
